Страница 1 из 2
Чпу Фрезер...2D-3D...Габариты 1300 на 1300
Добавлено: 29 июн 2014, 15:31
zanuda2014
Всем привет
Как и у ВсеХ здесь есть мечта построить..научить ...работать..
Стараюсь все делать хорошо.
.но если механику я делаю сам по Электрике я полный 0
и неприменно обрашусь за помошью к вам...кто рад помоч прошу только за
критиковать тоже..
Чпу Фрезер...2D-3D...Габариты 1300 на 1300 рабочее 1000-1000...3 оси в дальнейшем когда освою 3...подключу 4-у поворотную
чертежей..проэкта нет...все в голове...и теперь уже на Яву)))
Рама---- швеллер..рельсы..вес около ----
ВЕС 200 кг
Стол---- Профиль(черный прокат)5/5 ---
ВЕС 30 кг----------------------------под заготовки Фанера Савдеп 2.5 см толшена
Портал----Профиль (черный прокат) 6/3 + крылья метал 0.8
ВЕС 25- 30 кг
По всем осям
ЛИНЕЙНЫЕ ПОДШИПНИКИ
20(без корпуса..корпуса делает токарь)
НАПРАВЛЯЮШИЕ
20(без опор)
Ось Х и У Зубчатая рейка+ колесо 25 зубов
Ось Z винт трапеция 20 шаг 5+ бронзовая гайка
По Электрике позже
пока есть только один мотор нема 23 -18 кг на см (думаю его поставить на Z)
3 остальных мотора планирую нема 23 -28 кг или нема 34 -33 кг
скоро вытачат
корпуса под подшипники 8 шт
опоры под валы 12 шт
винт.гайку.. + 2 концевых подшипника
прийдет почтой
8 линейных подшипников без корпуса и 4 с фланцем
и на пробу взял 1.5 метра рейка модуль 1 ..колесо 25 зубов
На этом пока ВСсе...Продолжение попозже
https://www.youtube.com/watch?v=qYrD4qb ... e=youtu.be
Re: Чпу Фрезер...2D-3D...Габариты 1300 на 1300
Добавлено: 29 июн 2014, 16:17
sergey27rus
А что обрабатывать будем?
Добавлено: 29 июн 2014, 16:20
zanuda2014
sergey27rus писал(а):А что обрабатывать будем?
дерево
Добавлено: 29 июн 2014, 16:24
sergey27rus
Металла много (хорошо), а вот сама конструкция слабовата. Под ваши запросы 1300*1300 как минимум направляющие ф30мм надо, и то прогнется под собственным весом, натяг сделать не получится.
Добавлено: 29 июн 2014, 17:57
zanuda2014
[quote="sergey27rus"]Металла много (хорошо), а вот сама конструкция слабовата. Под ваши запросы 1300*1300 как минимум направляющие ф30мм надо, и то прогнется под собственным весом, натяг сделать не получится.
так и непонял каким весом ..портал голый с перекладиной и осью Z dtcbn 30 кг..20 направляюшие вытачены с шпура шахтного..у меня 75 кг так вот я на него сожусь и он еле прогибается.. если вы о том на что будет опиратся направляюшая на торец (5.5 профиля..который стоя)
так что все хорошо..спс за беспокойство))
Добавлено: 29 июн 2014, 20:30
Чтобы материал закрепить - придется на стол залезать.
Про направляющие - не понял.
Добавлено: 30 июн 2014, 01:47
zanuda2014
michael-yurov писал(а):Чтобы материал закрепить - придется на стол залезать.
почему на стол..планирую что сам станок станок сделает сверловкку под крепеш заготовки..)))(а если вы о том что нет места по бокам станка..так там по 80 см с каждой стороны
по поводу направляюших тоже не понял)
Добавлено: 30 июн 2014, 02:35
zanuda2014 писал(а):почему на стол..планирую что сам станок станок сделает сверловкку под крепеш заготовки..)))(а если вы о том что нет места по бокам станка..так там по 80 см с каждой стороны
Ну так там направляющие не дают удобной возможности наклониться к столу.
Мне, конечно, сложно судить по фото.
zanuda2014 писал(а):по поводу направляюших тоже не понял)
Я говорю, что не понял, какие вы хотите использовать направляющие.
Про "20" прочитал, полагаю, это размер в миллиметрах, но какие имеются в виду направляющие - не понял.
Добавлено: 30 июн 2014, 10:11
zanuda2014
michael-yurov писал(а):zanuda2014 писал(а):почему на стол..планирую что сам станок станок сделает сверловкку под крепеш заготовки..)))(а если вы о том что нет места по бокам станка..так там по 80 см с каждой стороны
эТО ПРОСТО кажется все доступно..Фото Есть Фото))
направляюшие 20 без опоры..точнее с двумя опорами по краям...выточены с шахтного шпура и отколиброваны)))
А вобше Чуть позже все будет На фото)))
Добавлено: 01 июл 2014, 17:18
zanuda2014
Ну вот чот пришло
Рейка 1500 мл на ось Х + колесо 25 зубов --все оч качественное..
8 линейных подшибников на ось z - x(корпуса точат)
мотор нема 23 на ось z
пока все ждем остального))
Добавлено: 02 июл 2014, 23:17
zanuda2014
Ребят пока все точится и изготавливается механика ...нужно осваивать и УП может кто поможет..разжует с картинками и тд..
В ЭТОМ Я ПОЛНЫЙ 0)
В какой проге
что выставлять
как создать
УП к примеру самый элементарный раскрой квадрат..круг..букву..разницы нет ..)))
Буду очень благодарен кто поможет))))
Добавлено: 02 июл 2014, 23:21
zanuda2014
МОжно здесь..можно в личку..можно в ВК --------------------------------- http://vk.com/id68967340
Кто есть на Драйв можно там) пообшатся)) --------------------------------------------- https://www.drive2.ru/r/ford/414323/
Добавлено: 03 июл 2014, 10:44
zanuda2014
СМОТРЮ ВСЕ ОТЗЫВЧИВЫЕ ТАКИЕ...
Добавлено: 03 июл 2014, 10:51
nERV
Простые уп типа "круг", "квадрат, "круг в квадрате" пишутся руками в G-коде без проблем. Скачайте справочник по ж кодам и изучите. В любом случае эти знания понадобятся.
Как пример, квадрат 100х100 будет резаться такой программой:
M3 s10000
G4 p7
G0 z50
X0 Y0
G1 z-2 f100
X100 f500
Y100
X0
Y0
M5
M30
Добавлено: 03 июл 2014, 10:54
zanuda2014
nERV писал(а):Простые уп типа "круг", "квадрат, "круг в квадрате" пишутся руками в G-коде без проблем. Скачайте справочник по ж кодам и изучите. В любом случае эти знания понадобятся.
Спс
где скачать??в Ж коде делаются это прога такая..я же говорю плохо владею компом (на уровне программм)и вобше не разбераюсь в электронике))
если можно сылку..примеры и тд..
буду очень признателен..СПС
Добавлено: 03 июл 2014, 10:57
nERV
Пример постом выше. А скачать можно в интернете, просто набрать в поисковике "справочник по g-кодам"
Да в том же линукс-цнц есть справка по кодам с поимерами.
Добавлено: 03 июл 2014, 11:11
zanuda2014
nERV писал(а):выше. А скачать можно в интернете, просто набрать в поисковике "справочник по g-кодам"
неочень и разжовано для меня..но спасибо хотя бы что помогли..здесь таких смотрю немного))
Добавлено: 03 июл 2014, 11:29
sergey27rus
zanuda2014 писал(а):неочень и разжовано для меня
Тут не разжевывают, а общаются и советуют иногда с картинками и пояснением, и то за такую информацию людям которые поделились огромный респект и спасибище.
А разжевывают в институтах преподаватели.
Добавлено: 03 июл 2014, 13:54
zanuda2014
sergey27rus писал(а):Тут не разжевывают, а общаются и советуют иногда с картинками и пояснением, и то за такую информацию людям которые поделились огромный респект и спасибище.
Остряк??поумничал??и что с твоей остроты будет полезно и имеет отношение к моему вопросу(ничего)так что бесмысленный диалог не виду.
.и каждый воспринимает поставленные вопросы по своему..так что все что ты сострил..адресовано тскорее тебе самому ведь это ты так понял значимость моего правописания..
Добавлено: 03 июл 2014, 14:11
sergey27rus
Не будем флудить, по существу если и начинать учить все ж коды то можно и свихнуться. А так если например выбрать программу управления станком Mach то необходимо изучить первый пуск программы и настройки, по настройкам поможем, программа которая создает УП ( те самые ж коды) их очень много и каждая работает под генерацию ж кодов Artcam, visualmill, delcam, и т.п., Плюс необходимо знать программ для рисования векторное, и 3д моделирование
