Нужна помощь по плазмарезу CUT60
Добавлено: 16 июн 2014, 23:44
Всем привет.
Подскажите по плазмарезу.
Купили аппарат плазменной резки ПРОФИ CUT60. Никогда раньше не пользовались плазменной резкой. У этого аппарата вроде бесконтактный поджиг дуги. Так вот, дуга разгорается 1 раз из 10. Металл чистый. Сопло подносим около 1,5мм. Да и вообще по всякому пробовали. Жмешь на кнопку - идет воздух, второй раз жмешь - трещит, но не разгорается. При этом периодически загорается лампочка "СЕТЬ" на аппарате (вроде означает - Защита). Не могу понять, что не так делаем, или может быть аппарат неправильно работает. Давление воздуха около 5атм. Ток крутили по всякому.
Спасибо.
Спасибо.
