Всем привет.
Подскажите по плазмарезу.
Купили аппарат плазменной резки ПРОФИ CUT60. Никогда раньше не пользовались плазменной резкой. У этого аппарата вроде бесконтактный поджиг дуги. Так вот, дуга разгорается 1 раз из 10. Металл чистый. Сопло подносим около 1,5мм. Да и вообще по всякому пробовали. Жмешь на кнопку - идет воздух, второй раз жмешь - трещит, но не разгорается. При этом периодически загорается лампочка "СЕТЬ" на аппарате (вроде означает - Защита). Не могу понять, что не так делаем, или может быть аппарат неправильно работает. Давление воздуха около 5атм. Ток крутили по всякому.
Спасибо.
Нужна помощь по плазмарезу CUT60
Programmer
Re: Нужна помощь по плазмарезу CUT60
У меня китаезный noname CUT50. Зуб даю, что это тот же аппарат.
Мне интересно, как это вы подносите именно на 1.5 мм. Приспособа что ли какая
или просто стальная рука и верный глаз? Я веду по металлу.
Дуга может гаснуть из-за слабой мощи сети. Нужно все отрубить. Провода толстые взять.
Резать, когда у соседей все вырублено. Обязательно подождать пока компрессор накачает воздух
в бак и выключится. Давление 5атм - много, хватит и 2. Поменяйте электрод на новый.
