Страница 1 из 1
Комплект Шпиндель 1.5 kw, Ручной генератор импульсов
Добавлено: 13 июн 2014, 00:25
seregacnc
Продам полный комплект Шпиндель 1.5 Kw с водяным охлаждением, частотный преобразователь BEST, полный набор цанг ER-16, насос для замкнутой циркуляции воды, зажимной хомут для установки шпинделя, за все прошу 20000 рублей.
Оплата на карту сбербанк. Доставка автотрейдинг, деловые линии, почта россии. тел 8927120472семь
Re: Комплект Шпиндель 1.5 kw, Ручной генератор импульсов
Добавлено: 13 июн 2014, 00:27
seregacnc
Ручной генератор импульсов (маховичек) модель ME60-N-100-B1V-LC
Рабочее напряжение -5в
Количество импульсов на оборот-100
Цена: 1500руб (в наличии 3 шт.)
Добавлено: 13 июн 2014, 01:00
seregacnc
Так же имеется очень интересный японский комплект шпиндель NSK nakanishi модель управляющего блока ASTRO-E400Z. Данные шпиндели используются там где требуется очень высокая точность и надежность. Данная сборка включает в себя блок управления NE147-400 который управляет мотором и имеет кнопочную панель с которой включется мотор шпинделя, регулируются обороты двигателя до 40000 тысяч в мин., так же есть кнопка изменения направления вращения двигателя, возможен режим ручного и автоматического управления. на блоке управления есть цифровой экран показывающий кол. оборотов и индикатор нагрузки шпинделя . К блоку подключатся пневмо шланги для воздушного охлаждения мотора, при нехватке или отсуствии воздуха блок сразу отключает мотор и выводит на экран ошибку. Мотор модели EM-401 40000 обр/мин , Шпиндель модели NR-5041E ATC с функцией авто смены инструмента на него так же подается воздух 5-6 атмосфер и цанга сбрасывает фрезу. Если кого заинтрересует пишите цена за комплект 80000 рублей. торг возможен.
Видео http://youtu.be/he5r2z3xg7o
Добавлено: 13 июн 2014, 06:01
Время последнего сообщения специально подбирали? ;-)
Добавлено: 13 июн 2014, 09:49
seregacnc
ukr-sasha писал(а):Время последнего сообщения специально подбирали? ;-)
:hehehe: нет это совпало так, бессоница пока объявление не подал не мог уснуть.
Шпиндель NSK nakanishi
Добавлено: 04 ноя 2015, 00:11
seregacnc
Продам японский комплект шпиндель NSK nakanishi модель управляющего блока ASTRO-E400Z. Данные шпиндели используются там где требуется высокая точность и надежность. Данная сборка включает в себя блок управления NE147-400 который управляет мотором и имеет кнопочную панель с которой включатся мотор шпинделя, регулируются обороты двигателя до 40000 тысяч в мин., так же есть кнопка изменения направления вращения двигателя, возможен режим ручного и автоматического управления. на блоке управления есть цифровой экран показывающий кол. оборотов и индикатор нагрузки шпинделя . К блоку подключатся пневмо шланги для воздушного охлаждения мотора, при нехватке или отсуствии воздуха блок сразу отключает мотор и выводит на экран ошибку. Мотор модели EM-401 40000 обр/мин , Шпиндель модели NR-5041E ATC с функцией авто смены инструмента на него так же подается воздух 5-6 атмосфер и цанга сбрасывает фрезу. Цена за комплект 60000 рублей.Так же возможен обмен на полный комплект шаговых двигателей с драйверами или сервокомплекты. Оплата на карту Сбербанка, доставка транспортными компаниями Деловые линии, Автотрейдинг, ПЭК, или Почта.
Связь через л.с. или на почту sergey_shulgin_87@mail.ru
Re: Шпиндель NSK nakanishi
Добавлено: 04 ноя 2015, 01:17
seregacnc писал(а):К блоку подключатся пневмо шланги для воздушного охлаждения мотора, при нехватке или отсуствии воздуха блок сразу отключает мотор и выводит на экран ошибку
Воздух наверно не для охлаждения, а для пневмоподшипов
https://www.youtube.com/watch?v=g6ZkF2Vv1S0
Добавлено: 04 ноя 2015, 01:19
seregacnc писал(а):Так же возможен обмен на полный комплект шаговых двигателей с драйверами или сервокомплекты.
Сервы есть с аналоговым управлением. Кака мощь нужна или какие шаговики нужны?
Добавлено: 04 ноя 2015, 08:41
dpss
aftaev писал(а):Воздух наверно не для охлаждения, а для пневмоподшипов
У меня есть шпиндели производства Precise 40000 оборотов на шариковых подшипниках которые работают без масляного тумана.
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:43
Coffeein
Новый?
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:14
Интересно как можно по-быстрому проверить неубитость подшипников.
Слышал, что если разок не подать воздух и включить, то "всё".
Территориально он где ? Лично приехать и увидеть как работает можно ?
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:15
seregacnc
А какие лучше для подключения с контроллером работающим под Mach3 с аналоговым управлением или STEP\DIR ? Мощность нужна где то 400W с крутящим моментом 2-3Hm.
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:16
seregacnc
Силвер писал(а):Новый?
Комплект не новый но состояние очень хорошее.
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:20
На 400вт с таким моментов вряд ли найдешь
может в природе имеются конечно низкооборотные , но видел тока на 3000об в мин , они 1.27
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:25
seregacnc писал(а):А какие лучше для подключения с контроллером работающим под Mach3 с аналоговым управлением или STEP\DIR ?
Степ/дир
seregacnc писал(а): Мощность нужна где то 400W с крутящим моментом 2-3Hm.
Яскава на 400ватт на 3000 об/мин будет иметь момент 1.27Hm. Чтобы был момент как тебе нужно, серва должна быть 400ватт на 1000 или 1500 об/мин. Яскавы такие редко попадаются ;) И размер мотора будет большой.
Добавлено: 05 ноя 2015, 10:33
seregacnc
aftaev писал(а):Яскавы такие редко попадаются И размер мотора будет большой.
Ну это я так все образно говорю ) А ваши аналоговые серваки какой мощности и крутящим моментом ? Мне в общем нужно движки на станок маленький поставить потянут ли ваши серводвигатели если вес портала где то около 30кг и с учетом небольших неточностей станка.
Добавлено: 05 ноя 2015, 11:28
seregacnc писал(а):А ваши аналоговые серваки какой мощности и крутящим моментом ?
100ваттные, момент что то 0,3
400ваттные комплект из 3х штук за такой шпиндель мало кто захочет менять ;)
Добавлено: 05 ноя 2015, 12:19
seregacnc
aftaev писал(а):00ваттные, момент что то 0,3
А шаговые двигатели с драйверами какие есть ?
Добавлено: 15 авг 2016, 23:08
seregacnc
Продам японский комплект шпиндель NSK nakanishi модель управляющего блока ASTRO-E400Z. Данные шпиндели используются там где требуется высокая точность и надежность. Сборка включает в себя блок управления NE147-400 который управляет мотором и имеет кнопочную панель с которой включатся мотор шпинделя, регулируются обороты двигателя до 40000 тысяч в мин., так же есть кнопка изменения направления вращения двигателя, возможен режим ручного и автоматического управления. на блоке управления есть цифровой экран показывающий кол. оборотов и индикатор нагрузки шпинделя . К блоку подключатся пневмо шланги для воздушного охлаждения мотора, при нехватке или отсуствии воздуха блок сразу отключает мотор и выводит на экран ошибку. Мотор модели EM-401 40000 обр/мин , Шпиндель модели NR-5041E ATC с функцией авто смены инструмента на него так же подается воздух 5-6 атмосфер и цанга сбрасывает фрезу. Цена за комплект 50000 рублей.Оплата на карту Сбербанка, доставка транспортными компаниями Деловые линии, Автотрейдинг, ПЭК, или Почта.
Добавлено: 16 авг 2016, 10:25
В след. раз новая тема будет не объединена с предыдущей, а просто удалена. В карантин помещать не буду т.к. считаю, что этого предупреждения достаточно.
