4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
Re: 4-я ось: как сбросить намотанные обороты
понял - код не трогаем,
обучаем емс)))
нужно поставить фильтр , и при загрузке предпроцессировать код...
но чтоб написать его - необходимо больше вводных , как то:
всегда ли (без исключений) у нас задача крутить по кратчайшему пути?
обучаем емс)))
- verser
Всегда. Я пользуюсь SolidCam, а он всегда длинные повороты дробит на десятки мелких.nkp писал(а): всегда ли (без исключений) у нас задача крутить по кратчайшему пути?
- verser
На одном из форумов встретил
Т.е. даже в Fanuc 0i есть возможность задать такой параметр... нда-а, linuxcnc не Fanuc..В Fanuc 0i в параметре 1008 написано:
RABx : В абсолютных командах ось вращается в направлении
0: В котором расстояние до мишени короче.
1: Заданном символом значения команды.
- verser
Еще один совет нашел :
программируйте углы в приращениях (G91)
- Serg
Всегда нельзя! - Так можно и фрезу поломать.nkp писал(а):всегда ли (без исключений) у нас задача крутить по кратчайшему пути?
если так - то условие становится неопределенным до конца...UAVpilot писал(а):Всегда нельзя! - Так можно и фрезу поломать.
- verser
SolidCam отлично отводит фрезу на безопасное расстояние, за это не волнуемся.UAVpilot писал(а): Всегда нельзя! - Так можно и фрезу поломать.
- Serg
Например 2 варианта:nkp писал(а):если так - то условие становится неопределенным до конца...
1. всегда крутится по кратчайшему направлению. Если нужно по дальнему, то постпроцессор генерит 2 кадра.
2. например ось в позиции 350. по команде "g1 a10" крутится в направлении 350->0->10, по команде "g1 a-10" в направлении 350->180->10. Но постпроцессори CAM должны понимать, то абсолютные позиции 10 и -10 - это одно и тоже.
В обоих случая по g0 можно крутить кратчайшим путём.
Собственно в фануке реализованы оба варианта через переключатель RABx.
Во время обработки чтоль?..verser писал(а):SolidCam отлично отводит фрезу на безопасное расстояние, за это не волнуемся.
- verser
350 и -10 - одно и то же, 10 и -10 не одно и то же
- verser
Нет, во время холостых переездов.UAVpilot писал(а): Во время обработки чтоль?..
А во время обработки у Solidcama нет вообще варианта "длинная траектория" , т.к. он дробит любую длинную траекторию на десятки по-мельче.
- verser
Но SolidCAM рассчитывает что переход с 359° на 1° будет произведен через поворот на +2°, а не -358°. Этого я и хотел бы добиться от linuxcnc.
- Serg
Ну можно и так, в данном случае это не принципиально. Принципиально чтобы CAM понимал, что у каждой позиции есть несколько координат.verser писал(а):350 и -10 - одно и то же, 10 и -10 не одно и то же
Тогда твоя фраза не имеет смысла, ибо если в любой УП перед любыми перемещениями по G0 инструмент не отводится на безопасное расстояние, то эта УП и программист создавший её (с помощью любых инструментов/CAM) просто не заслуживают разговора о них.verser писал(а):Нет, во время холостых переездов.
Для режима G91 это логично. Как крутиться в режиме G90?..verser писал(а):Но SolidCAM рассчитывает что переход с 359° на 1° будет произведен через поворот на +2°, а не -358°.
- Nick
- Заслуга: Developer
Как такового нет, если я правильно понял постановку задачи.verser писал(а):А есть ли в linuxcnc возможность задавать для поворотных осей переходы по кратчайшему угловому расстоянию?
Есть такая шутка wrapped_rotary, но она работает немного не так... (http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... RotaryAxes http://www.linuxcnc.org/docs/devel/html ... _section_a)
Ей нужно четко задавать направление вращения. Т.е.
G01 A10 будет ехать до 10o по часовой, G01 A-350, поедет в те же 10o но против часовой.
Такой код
G0 A359
G0 A1
G0 A2
G0 A1
Зато в случае когда у тебя после выполнения будет стоять положение 3123123000, напишешь G0 A0 и станок приедет в 0 за 1 оборот.
- verser
Nick - респект!Nick писал(а): Есть такая шутка wrapped_rotary...
Немного подкрутил настройки SolidCAM и в сочетании с wrapped_rotary=1 проблема РЕШЕНА.
Добавляю это решение в первый пост вместе с файлом шаблоном для многоосевой фрезеровки SolidCAMa.
- Зачётный участник
Re: 4-я ось: как сбросить намотанные обороты (РЕШЕНО)
verser, ты бы еще картинку с СолидКама в первый пост вставил для красоты и понятия процесса
- verser
Вставилaftaev писал(а):verser, ты бы еще ..
- verser
Re: 4-я ось: переход через 360°, согласование угловых скорос
В LinuxCNC при наличии поворотной оси существует проблема согласования линейных и угловых скоростей.
Добавил в первый пост свой вариант решения этой проблемы.
- verser
Наверняка это уже проходили, но я не нашел:
Может кто знает как заставить gremlin отображать визуально 4-ю поворотную ось не вокруг оси Х, а вокруг Y? ( у меня в .ini 4-я ось названа A)- verser
Назвал ось B вот так:
Axis вылетает с ошибкой
Что не так?
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
GEOMETRY = XYZB
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z B
# Fourth axis = B
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
WRAPPED_ROTARY = 1
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 356.25
MAX_ACCELERATION = 4800.0
STEPGEN_MAXACCEL = 6000.0
INPUT_SCALE = -26.6666666667
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
BACKLASH = 0.000
OUTPUT_SCALE = 1.000
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEARCH_VEL = 0.0
HOME_LATCH_VEL = 0.0
HOME_USE_INDEX = NO
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 0
emcTrajSetAxes failing: axes=4 axismask=17
