Набор фрез для анодированного алюминия
Добавлено: 21 фев 2014, 19:47
kindred
Ребята, пока машинка проходит последние официальные процедуры, хотела посоветоваться, какие фрезы лучше всего подойдут для резки (выпиливания) анодированного алюминия эти http://www.toolstoday.com/p-5801-solid- ... -bits.aspx (их думали попробовать) или http://www.toolstoday.com/p-6237-solid- ... ating.aspx . И те и те карбидные, первые которые Solid Carbide Spiral 'O' Flute предлагают чистую линию реза, думали про них.
Посоветуйте, что лучше?
Так же, попробовать гравировать, царапать, что получится вообщем, таблички.
http://www.toolstoday.com/p-6225-solid- ... -bits.aspx не оно? Хотя это сейчас далеко не самое важное и нужное..
Прости за глупости, если что :)
Re: Набор фрез для анодированного алюминия
Добавлено: 21 фев 2014, 20:01
Анодированный алюминий режется так же, как и обычный, даже еще легче - торец получается чистый.
Фрезы нужны двухзаходные торцевые (с плоским концом и возможностью вертикального врезания) твердосплавные (то что называют carbide), без всяких покрытий.
То что по первой ссылке - не внушает доверия.
Во первых - не понятно, что за изготовитель, и нет подробной документации, а во вторых - форма (способ обработки при изготовлении), как у дешевых китайских.
Добавлено: 21 фев 2014, 20:21
aegis
kindred, сам по себе защитный слой это окислы аллюминия. кстати окислы алюминия это основная часть твердого абразива - корунда, поэтому износ будет немного более чем без защиты. точить/менять в любом случае придется чаще
Добавлено: 21 фев 2014, 20:23
Baha
Первые предназначены как раз для фрезеровки листового металла по контуру, с большими подачами. Для плит и обработки карманов не годиться.
Вторые универсальные, для контура, карманов, черновой и чистовой обработки.
Третий для чистовой обработки рельефов.
Для гравировки нужны вот такие, http://www.toolstoday.com/p-6005-30-sol ... aking.aspx с разными углами, от 5 до 120 градусов.
Для царапанья нужны биты с алмазными кончиками, 6-и гранной заточкой, или вот такие http://www.diamondtool.com/diaengrav.html
Добавлено: 22 фев 2014, 00:51
michael-yurov писал(а):То что по первой ссылке - не внушает доверия.
А по второй ссылке фрезы не для алюминия, а для стали: и по заточке видно, да и написано - налипать скорее всего будет.
Добавлено: 22 фев 2014, 07:40
Дрюня
Baha писал(а): Для царапанья нужны биты с алмазными кончиками, 6-и гранной заточкой, или вот такие http://www.diamondtool.com/diaengrav.html
Под алмазные граверы желательно иметь еще что то типа такой штуки http://www.ebay.com/itm/CNC-Diamond-dra ... 3a8b5fcd48
Добавлено: 22 фев 2014, 09:27
Иногда делаю гравировку на дюральки, пробовал разные граверы
Как ни странно , но самый чистый рез получается при приминении в качестве гравера центровочного сверла :)
Беру двердосплавное, диаметром около 0,8 мм, сам кончик фактически острый
Фирменные граверы не пробовал :)
Добавлено: 22 фев 2014, 10:06
UAVpilot писал(а):А по второй ссылке фрезы не для алюминия, а для стали: и по заточке видно, да и написано - налипать скорее всего будет.
Да, я как-то это не договорил.
По второй и третей ссылке -вообще не то.
Фрезы нужны без покрытия.
Добавлено: 22 фев 2014, 10:54
nik1 писал(а):Как ни странно , но самый чистый рез получается при приминении в качестве гравера центровочного сверла
Поддерживаю.
Таким способом фрезеровал печатные платы - рез идеальный. И очень бюджетно получается.
Добавлено: 23 фев 2014, 02:42
kindred
Ребята, спасибо огромное за советы! Извините за задержку.
Внимание было несколько в другом месте.
Про сталь, я почему-то не сообразила про мягкость металла и, что вероятно, надо будет особая конструкция инструмента.
Может кто знает хороших производителей в Европе? Я на ибей нахожу только китай((
Разве что, вот http://www.ebay.co.uk/itm/3-Flute-Solid ... 1c3aee423b
Оно? Правда тут 3 заходовая, насколько понимаю и если правильно выражаюсь..
И насчет центровочного сверла, такое http://www.ebay.co.uk/itm/8mm-x-2-5mm-x ... 2ece456505 ? :oops:
Добавлено: 23 фев 2014, 02:59
kindred писал(а):Может кто знает хороших производителей в Европе? Я на ибей нахожу только китай((
В Европе - не знаю.
Мне очень нравятся фрезы Kyocera Tycom, я покупаю их у американца на ebay http://www.ebay.com/sch/drillman1/m.htm ... pg=&_from=
Дешевые и очень высокого качества.
Но нужно быть внимательным при выборе, чтобы не купить какие-нибудь твердоспланые сверла, или обратную заточку, или компрессионные фрезы, или с конической пяткой...
Доставка из штатов довольно дорогая, поэтому я покупаю обычно сразу "про запас".
Раньше подсчет стоимости доставки был у продавца некорректным, и я просил его добавить несколько фрез в качестве компенсации после оформления заказа.
Добавлено: 23 фев 2014, 08:15
Да , сверло такое
Только это быстрорез и великоват диаметр
Полагаю вот такой будет хорошо работать, практически аналог центрового сверла, только с углом 60 гр
http://www.ebay.com/itm/60-DEGREE-MICRO ... 2331983b66
По ссылке Михаила большой выбор , можно набрать разных на пробу :)
Добавлено: 23 фев 2014, 10:34
Baha
kindred писал(а):Про сталь, я почему-то не сообразила про мягкость металла и, что вероятно, надо будет особая конструкция инструмента.
Да нет там какой либо особой конструкций, когда говорят про AL, то исходят из того что она при обработке без СОЖ любит налипать и наклепываться на инструмент, и то на тупой инструмент. Исходя из этого выбирают фрезы с меньшим количеством заходов, и более пологим подъемом спирали. А так подходит любая фреза, только надо использовать с умом.
Добавлено: 23 фев 2014, 20:45
nERV
michael-yurov писал(а):Фрезы нужны без покрытия.
Почему так? Покрытие вроде как должно продлять срок жизни инструмента. Хотя фрезы с покрытием и стоят немного дороже.
Добавлено: 23 фев 2014, 21:00
at90
Покрытие притупляет реж кромку. И коэф трения у покрытия вышем чем у фрез без покрытия. Для алюминия есть спец покрытия на основе углерода.
Добавлено: 25 фев 2014, 19:56
kindred
Ребятки, я вернулась целиком и полностью))
http://www.shop-apt.co.uk/end-mills-for ... rbide.html
Такой подходит?
Добавлено: 25 фев 2014, 20:01
Лучше купить по 1-2 штуке и сравнивать. Бывает недорогие фрезы лучше/дольше "крутых" работают.
Добавлено: 25 фев 2014, 21:37
kindred
Аftaev, тогда беру попробовать 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm
Часть закажем у продавца, что рекомендовал Michael-yurov.
