Страница 1 из 2
Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA
Добавлено: 15 фев 2014, 09:20
_NEON_
Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA для шпинделя 1500Вт, 400Гц, 6,5А .... Такой вот:
http://purelogic.ru/shop/elektronnye_ko ... eli_lenze/ Может кто сталкивался ?
Re: Помогите настроить инвертор LENZE-ESMD222X2SFA
Добавлено: 16 фев 2014, 09:54
_NEON_
Разобрался настроил и появилась другая проблема, теперь греется шпиндель....
Добавлено: 16 фев 2014, 09:56
tooshka
_NEON_ писал(а):Разобрался настроил и появилась другая проблема, теперь греется шпиндель....
Ну как бы он и должен греться)) А какая температура? Какое охлаждение воздушное жидкостное?
Добавлено: 16 фев 2014, 10:42
_NEON_
Охлаждаю тосолом, температура примерно 50-60 градусов
Добавлено: 16 фев 2014, 11:04
Греется на каких оборотах на низких? С какой частоты стартует шпиндель?
Добавлено: 16 фев 2014, 11:10
_NEON_
Стартует с 10Гц, при работе на 350Гц нагревается и вот уже 20 минут держит эту температуру... Может это нормально?
Добавлено: 16 фев 2014, 11:19
_NEON_ писал(а):Стартует с 10Гц
Что то мне эта цифра не нравиться...
Добавлено: 16 фев 2014, 11:22
_NEON_
ukr-sasha писал(а):Что то мне эта цифра не нравиться...
А при скольки должен стартовать?
Добавлено: 16 фев 2014, 11:46
А что выбрал не векторную модель?
С этим частотником ниже 100 гц момент будет очень мал
Добавлено: 16 фев 2014, 12:30
PKM
На холостом ходу до 60 греется? Это ненормально. В частотнике можно посмотреть величину тока?
Добавлено: 16 фев 2014, 13:52
_NEON_ писал(а):Стартует с 10Гц, при работе на 350Гц
стартовать должен со 100Гц если не векторный режим. Если на низкой частоте "не позволить" частотнику сбрасывать напряжение, ток большой обмотки греются и шпиндель может вообще сгореть за несколько сек. Переключи частотник в режим индикации тока, и при старте скорее всего ток зашкаливает, обмотки горят от этого шпиндель разогревается.
PKM писал(а):На холостом ходу до 60 греется?
Это ненормально в любом случае, при такой температуре подшипы долго не проживут.
Добавлено: 16 фев 2014, 16:21
_NEON_
Добавлено: 16 фев 2014, 17:11
Параметр С10
С - большая буква
Добавлено: 16 фев 2014, 17:28
_NEON_
nik1 писал(а):Параметр С10
С - большая буква
В смысле увиличить? этот параметр у меня =0.0
Добавлено: 16 фев 2014, 17:35
Поставь там 100
Ниже 100 гц крутить не будет, но это минимум 6000 оборотов
Добавлено: 16 фев 2014, 17:41
_NEON_
nik1 писал(а):Поставь там 100
Поставил.... Ещё там такая фигня, в параметре С15 выставленно 800... . если ставить 400 то обороты ооооочень низкие. Вопрос, что может быть? Как это исправить? Спасибки...
Добавлено: 16 фев 2014, 18:38
Вроде все правильно, там надо ставить 400
А что значит низкие обороты?, не выходит на максимум или что?
Добавлено: 16 фев 2014, 18:57
aftaev писал(а):стартовать должен со 100Гц если не векторный режим. Если на низкой частоте "не позволить" частотнику сбрасывать напряжение, ток большой обмотки греются и шпиндель может вообще сгореть за несколько сек.
что-то здесь не так. При вольт-частотном регулировании напряжение снижается пропорционально частоте. Стартовая частота и вольт-частотная характеристика - вещи независимые. Можно и с 1 герца стартовать и ничего не сгорит. При условии правильной настройки базовой частоты, конечно.
И про 350 Гц я не понял. В даташите максимальная частота 240 Гц.
Добавлено: 16 фев 2014, 19:17
_NEON_
nik1 писал(а):А что значит низкие обороты?, не выходит на максимум или что?
Тысяч восемь обороты....
Добавлено: 16 фев 2014, 19:19
_NEON_
Сейчас всё как забивал напишу сюда, может какой нибудь Гуру СNC подскажет как будет правильно....
