Страница 1 из 6
678 как донор чпу
Добавлено: 14 фев 2014, 18:17
vovafed
прикупил вот такой кусок стратегического чугуния 38 года выпуска и теперь во всю постигаю азы шабрения
износ направляющих до 0.6 мм если мерить по базовым поверхностям видимо прилично поработал на сухую
сейчас вылезла такая проблема начал шабрить консоль
практически выбрал износ направляющих до того были круглые
сейчас отклонение направляющих x z в пределах 0.1 мм но если мерить по базовым поверхностям(заводская фрезеровка) верх z нужно снять еще 0.5 мм
лезть болгаркой не хочется в ручную мне несколько недель строгать
Re: 678 как донор чпу
Добавлено: 14 фев 2014, 18:26
Отдать в шлифовку нет возможности?
Отшабрить фрезер и вывести геометрию дело непростое
Добавлено: 14 фев 2014, 18:32
vovafed
нет на шлифовку некуда отдать
ручной инструмент есть болгарка наждак шлифмашинки ленточная и орбиталка
но лезть боюсь хотя и потить особо нечего
наверно в ручную строгать буду
Добавлено: 14 фев 2014, 18:34
Если опыт есть и имеются поверочные инструменты, то работка конечно тяжкая но посильная
Добавлено: 14 фев 2014, 18:39
vovafed
инструмента минимум плита угольник индикаторная стойка
проблема с угловой линейкой возможно мостик придется делать
Добавлено: 14 фев 2014, 18:46
Плита это хорошо
А как ты хочешь без угловой линейки делать ластохвосты?
Добавлено: 14 фев 2014, 18:57
vovafed
на х клин широкий хочу его взять как меру угла
плоскости по плите
и вышабрить угловой мостик из чугуняки
но это если линейку не раздобуду
Добавлено: 14 фев 2014, 19:07
Вот это затеваха
Добавлено: 14 фев 2014, 19:11
vovafed, наверняка есть в городе шлифовка, нужно поискать. Сейчас шлифовки восновном не на заводах, а в частных мастерских ими головки авто шлифуют, вот там нужно поспрашать. Если они не смогут шлифануть станок, так хоть угольник твой шлифонут.
Добавлено: 14 фев 2014, 20:39
vovafed
мне до ближайшего города 150 км везти и то если найдется мастерская с шлифовалкой
по плоскоти ластохвоста вот такую приспособу думаю использовать для чернового сьема
если по плите сразу выводить слишком сложно и долго
nik1 писал(а):Вот это затеваха
Не было забот — купила баба порося
Добавлено: 17 фев 2014, 08:50
vovafed писал(а):стол в замен родного
А что с родным столом?
Добавлено: 17 фев 2014, 09:44
vovafed
родной стол был бы лучше он близко к колонне расположен
крепление стола близко к центру тяжести поэтому с родным столом меньше направляющие изнашиваться будут
но уж больно много он на своем веку повидал и такое расположение плюс накладки съедают часть перемещения по зет
Добавлено: 17 фев 2014, 10:29
Плоскость его не смотрел?
Добавлено: 17 фев 2014, 10:41
vovafed
нет еще не смотрел и на новом тоже он на работе лежит еще не привез
Добавлено: 17 фев 2014, 11:44
Вах, что же на нем делали
Добавлено: 17 фев 2014, 12:06
Гвозди правили, видимо
Добавлено: 18 фев 2014, 13:44
vovafed
если до родного стола дело дойдет
хочу его обрезать по краям, снять накладки,срезать пазы до мяса и прикрутить плиту усп
должен получится удобный столик для мелких работ
убил два выходных дня срезал 0.5 мм разницы износа
как паралельки использовал обрезки валов 20мм. один из валов сточил чтоб в паз зашел .
вместо мостика широкое основание поверочного угольника
как шабер кованная стамеска, правил алмазным напильником .кромка садится в считанные секунды но грызет чугун с хрустом
из под шабера даже дымок шел от старания
сечас по плите надо вывести
Добавлено: 18 фев 2014, 14:21
Я тоже пробовал точить напильник как шабер, ни хрена не вышло
Добавлено: 18 фев 2014, 14:34
vovafed
есть еще такой ручка из убитого китайского шпинделя и ручки от дрели
пластинка из конической фрезы по дереву самой большой какую нашел
купить настоящую шаберную пластину жаба не дает
Добавлено: 18 фев 2014, 16:35
Души жабу
Шаберные пластинки круче напильника
