DB25-1205 и китайский шпиндель
Добавлено: 07 фев 2014, 12:16
KarlsoH
Добрый день! Это моё первое сообщение на этом форуме, никого не хочется обидеть своим вопросом. В общем ситуация такая заказал на алиэкспрессе комплекты шпинделя и контроллер, драйверы, движки. Контроллер DB25-1205, драйверы DQ542MA, движки 57BYGH115-003B, с ними вроде как проблем нету, схемы подключения нашёл. А вот шпиндель(чудо китайской промышленности) никак не поддаётся, ибо почти все обозначения в виде иероглифов. Может кто сталкивался с данным шпинделем? Как его подключить? И можно ли его подружить с контроллером DB25-1205?
Re: DB25-1205 и китайский шпиндель
Добавлено: 07 фев 2014, 13:29
Большие клеммы подписаны примерно так:
две левые - выход
две средние - какое-то реле, контакты или обмотка - хз
две правые - вход 220V.
Добавлено: 07 фев 2014, 17:01
KarlsoH
Да, левые действительно похоже выход, нашёл картинку с 300Вт. шпинделем. А вообще регулировка оборотов (скажем в mach3) полезная вещь или всё таки достаточно регулировки потенциометром?
Добавлено: 07 фев 2014, 18:55
电位器 - потенциометр, кстати на твоей картинке он похоже неправильно подключен.
模拟 - симуляция какая-то, думаю это просто образцовое напряжение.
Добавлено: 07 фев 2014, 19:36
KarlsoH
Странно, но он приехал уже подключённым. Не спалить бы при подключении.
Добавлено: 07 фев 2014, 21:31
KarlsoH
Ещё вопрос созрел, хватит ли блока питания 5в 2а для цепи 5в на контроллере?
Добавлено: 07 фев 2014, 23:40
Baha
UAVpilot писал(а):模拟 - симуляция какая-то, думаю это просто образцовое напряжение.
Написано - аналоговое управление или аналоговый интерфейс, думаю это программное управление через 0-10 вольт.
