Помощь в настройке MACH3
Leon08
Сообщение Leon08 »
Приобрел недавно китайский станок CNC 3040 http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 46791.html
Месяц ожидания два месяца мотания по таможне (это из другой оперы) в общем проблема такая установил на ноутбуке с LPT портом на чиcтую WInXP mach3 все сделал по инструкции которую нашел в интернете на подобный станок проблема в том что при запуске матч двигатели стопорятся и вроде как при управлении с программы должны передвигать шпиндель, но ничего не происходит и двигатели как бы теряют питания и их можно провернуть, после помогает только перезагрузка системы, думал проблема в ноуте взял стационарный ПК и такая же проблема. Разобрал блок управления плата стоит JP-3163D в тырнете такую версию и инструкцию даже не нашел видимо чудо китайской техники неизвестной наружности, на двигателях маркировки нет никакой, да забыл сказать MACH3 оригинал демо
Помогите решить данную проблему уже третий день танцы с бубном
Re: Помощь в настройке MACH3
Так проблема в том что моторы стопорятся, или наоборот теряют питание?
Или в том, что это происходит наоборот?
Последний раз редактировалось michael-yurov 03 фев 2014, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Инвертировать "enable" пробовали?
Я так понял что при включении моторы стоят(включились), а при попутке работать драйвера отключаются.
Последний раз редактировалось РЕКЛАМА 03 фев 2014, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Leon08
Сообщение Leon08 »
РЕКЛАМА писал(а):Инвертировать "enable" пробовали.
да именно так и происходит
enable нет не трогал, если не затруднит ткните носом где почитать постараюсь разобратся
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Я не в курсе как там у MACHа, попробуйте просто отключить провода которые идут на enable от драйверов.
есть сигнал на enable -> драйвера выключены. соответственно нет сигнала-драйвера включены.
Leon08
Сообщение Leon08 »
РЕКЛАМА писал(а):Инвертировать "enable" пробовали?
Огромное спасибо почитиал про эту функцию и о чудо крутится))))) правда не все и не как надо но порты настрою уж как нибудь
kod007
Сообщение kod007 »
вот
http://www.aliexpress.com/store/product ... 88008.html
(если не сложно, выложите фото - плат блока )
kurilka
Сообщение kurilka »
А он у тебя так настроен?
ballscrew 3020-3040 cnc routerGUIDE.pdf
(5.01 МБ) 1374 скачивания
kurilka
Сообщение kurilka »
Кстати, чтобы темы не плодить вопрос. Станок в EMC2 держит шаговые двигатели хорошо, рукой с усилием прокручиваешь, как только запустишь mach3 шаговики без особых усилий начинают крутиться и естестевенно при работе сбиваются. При чём моторы хорошо держат и в виндусе пока не запустишь mach3.
В EMC2 при фрезеровке моторы 70-75 градусов, в mach3 50-55.
kurilka писал(а):Станок в EMC2 держит шаговые двигатели хорошо, рукой с усилием прокручиваешь, как только запустишь mach3 шаговики без особых усилий начинают крутиться
Вообще разницы не должно быть никакой. Точнее разницы не должно быть, пока двигатели стоят на месте...
Видимо, сигнал Enable не настроен,
или драйверы такие, что не переходят в режим снижения тока при определенном уровне сигнала Step.
kurilka
Сообщение kurilka »
Всё разобрался, галочки не все поставил! У меня похожий с ТС станок, плата правда YOOCNC NT65-3, но драйвера такие же TB6560AHQ. Не знаю как будет работать его плата, но с моей постоянно сбивались шаги как по оси X так и по оси Y. Вылечил заменой электролитов 1000uF на 2200uF с параллельно припаянной керамикой емкостью 470nF. С тех пор под emc2 шаги не пропускались, а под мач3 на 0.5-1мм при часовой работе. Сегодня проверил под мач3 тоже не сбились шаги. Наконец то платы без косяков точить буду) Спасибо!
Baha
Сообщение Baha »
kurilka писал(а): плата правда YOOCNC NT65-3
от YOOCNC после моддинга попалась мне платка - T62-3AX. Было интересно почему они его выставили и закоротили по умолчанию на микрошаг 1/16, хоть на плате есть места куда эти джамперы можно выставить для выбора микрошага, просто их не припаяли, оставили пустым. Я припаял джампера, и по даташиту выставлял разные режимы микрошагов, только один канал работал в двух положениях без ошибок, второй канал совсем не переключался в другие режимы, а третьи канал стабильно работал только в режиме 1/16.
Как я понял они свои драйвера собирают из отбраковки МК, выявляют рабочие режимы, и в такой зафиксированной сборке и продают.
Сферический ватник в вакууме.
nhrib
Сообщение nhrib »
Leon08 писал(а):плата стоит JP-3163D в тырнете такую версию и инструкцию даже не нашел видимо чудо китайской техники
Вот что прислал один китайский "друг":
http://postimg.org/image/htlcphtcj/
http://postimg.org/image/ohhyc3cur/
http://postimg.org/image/mbj23uk0j/
http://postimg.org/image/ozd3ry2fn/
http://postimg.org/image/7i8zwu1n7/
http://postimg.org/image/fg3eyhexf/
http://postimg.org/image/e2bs36fo3/
http://postimg.org/image/6c0ekanyr/
JP-3163D как раз и есть
А чего картинки на форум не запостил? Так их удобнее будет смотреть.
Вернуться в «Windows / Mach»
