Страница 1 из 1
[emc2] скорости осей при ручном управлении
Добавлено: 02 фев 2014, 19:55
tegauss
Всем привет.
Пытаюсь разобраться с emc2, столкнулся со следующей проблемой: при ручном управлении скорости осей никак не зависят от максимальных скоростей, прописанных в конфиге (файл .ini, параметр MAX_VELOCITY). Они определяются только ползунком "скорость перемещений" в главном окне проги.
Для меня же это очень неудобно, т.к. ось Z не может работать со скоростями, приемлемыми для X и Y.
Может быть, кто-нибудь подскажет решение?
Re: [emc2] скорости осей при ручном управлении
Добавлено: 02 фев 2014, 20:09
Нажимайте стрелки с Shift - оси будут перемещаться с максимальной для них скоростью.
Добавлено: 02 фев 2014, 20:23
tegauss
Сергей Саныч писал(а):Нажимайте стрелки с Shift - оси будут перемещаться с максимальной для них скоростью.
Имеется в виду, что нужно зажать шифт, и потом нажимать стрелки? Если так, то нужного эффекта нет. (при зажатом шифте прога просто не реагирует на стрелки)
Добавлено: 03 фев 2014, 04:19
tegauss писал(а):Имеется в виду, что нужно зажать шифт, и потом нажимать стрелки?
Да.
tegauss писал(а):Если так, то нужного эффекта нет. (при зажатом шифте прога просто не реагирует на стрелки)
Так не должно быть. Может, версия EMC старая? я с EMC 2.4.6 не работал.
PS: судя по выскочившей ошибке, у вас что-то не так с настройками.
Добавлено: 03 фев 2014, 13:33
А откуда такая версия?
Добавлено: 03 фев 2014, 17:53
tegauss
Да.
Да, версия видимо действительно древняя. Скачал самую свежую, запустил с livecd.
Да, как вы и сказали, оси перемещаются с максимальной для них скоростью. Все обстоит так, как если бы я выкрутил на максимум этот самый ползунок "скорость перемещений".
Однако, я видимо не слишком верно сформулировал свой вопрос, т.к. мне нужно немного не это. Требуется, чтобы скорость каждой оси при ручном управлении не превышала бы значения MAX_VELOCITY для этой оси.
Nick писал(а):А откуда такая версия?
Когда-то давно была честно скачана мной с офсайта :D (тогда еще linuxcnc назывался emc2)
Добавлено: 03 фев 2014, 17:59
tegauss писал(а):Требуется, чтобы скорость каждой оси при ручном управлении не превышала бы значения MAX_VELOCITY для этой оси.
А она это превышает?
Добавлено: 03 фев 2014, 18:25
tegauss
Внезапно дошло, что в конфиге скорость задается в мм/с, в то время как в главном окне программы она отображается в мм/мин :hehehe:
Всем большое спасибо.
