Гильоши в Inkscape
Добавлено: 25 янв 2011, 10:58
Вот тут ребята разрабатывают расширение для создания гильошей при помощи Inkscape.
http://linuxgraphics.ru/forum/viewthrea ... rowstart=0
Среди минусов - говорят размеры получившегося файла получается от 2Мб и более и, соответственно, inkscape с ними подтормаживает. (2Мб это чистый SVG) В принципе, оно и понятно, получается куча кривых с огромным количеством узлов.
Re: Гильоши в Inkscape
Добавлено: 25 янв 2011, 13:29
Вот примерчик простенького гильоша, созданного этим скриптом:
Добавлено: 18 мар 2011, 01:34
юзер
Ух ты! Весьма полезная приблуда -- сейчас таскаем в типографию корел-файлы. Острое желание выбросить его нафиг.
Тот же Inkscape умеет делать PDF с преобразованием шрифтов в кривые примерно так:
inkscape --without-gui --export-pdf=file.pdf --export-text-to-path file.svg
То что доктор прописал.
Добавлено: 18 мар 2011, 02:24
Тоже таскаю inkscapeовские файлы в типографию, ибо после не ни за корел ни за иллюстратор браться не охота.
Единственная проблема с CMYK. Его уже многие ждут
, и вроде как обещают сделать, но пока вопрос висит...
Добавлено: 22 июл 2011, 13:31
azur
Подскажите, в винде ХРсп3 в какую папку Inkscape закинуть файлы *.py из архива funcplotter_2.zip...?? И где потом искать funcplotter2 в самом Inkscape?...
Спасибо.
Добавлено: 22 июл 2011, 14:20
Programm files\Inkscape\Share\extensions
Файлы нужны .py и .inx. и вообще все файлы нужны
. Искать потом в Меню Расширения, там возможно в Отрисовка....
Добавлено: 22 июл 2011, 16:01
azur
funcplotter_1.7z брал на
этой странице...
В архиве только:
- example2.py
- FuncPlotter2.py
Закинул их в E:\Program Files\Inkscape\share\extensions\..... (и в папке, и рассыпухой)...
В "Inkscape" - "Расширения" пункта "FuncPlotter2" нет...((
Файлов *.inx в архиве нет.
Что делать?..
Добавлено: 22 июл 2011, 16:25
На сколько я понимаю, это просто скрипт, до расширения его не довели.
Чтобы его запустить, нужно выполнить python example2.py. Он возьмет за основу картинку tux.py. Некоторые параметры (размер картинки, функции, цвет) можно изменить в коде example2.py
Добавлено: 05 фев 2015, 08:41
Coffeein
гильоше есть у кого фото конечных работ? Вообще получается равномерный блеск дать? Т.е линии , эффект ломанных линий присутствует???
Добавлено: 05 фев 2015, 09:39
Силвер писал(а):Вообще получается равномерный блеск дать?
Что ты под этим подразумеваешь?
