Система контроля высоты плазменного резака Neuron.THC(Mach3)
Добавлено: 05 дек 2013, 01:26
NEURON.THC представляет собой самостоятельную систему регулировки высоты резака на основе измерения напряжения и предназначен для использования в системах плазменной резки на X-Y столе под управлением CNC контроллера Mach3. Регулировка физического расстояния между резаком и заготовкой при резке выполняется в зависимости от напряжения плазменной дуги. Neuron.THC не использует внутреннюю логику THC Mach3. Скоростное соединение позволило реализовать мощный, удобный пользовательский интерфейс в реальном времени. Оболочка управления интегрирована в Mach3 и представляет собой окно размером 450х330 пикселей (может быть использована с вашим фирменным скринсетом).
В отличии от других систем в этой ценовой категории, рабочие параметры и возможности Neuron.THC обеспечиваются мощным 32-bit ARM микропроцессором. Neuron.THC использует улучшенный DSP (Digital Signal Processing) алгоритм для управления перемещениями, скоростью и слежением за напряжением дуги. Сервоцикл составляет 500 микросекунд, что в 200 раз быстрее внутренней логики контроля высоты Mach3.
Особенности системы регулировки высоты резака Neuron.THC
- Высокая точность поддержания высоты реза. B Neuron.THC применяется программный цифровой контур сервоуправления, позволяющий поддерживать заданное напряжение дуги с высокой точностью: +/- 0.25 вольт! Точность регулирования напряжения дуги влияет на образование окалины, внешний вид среза и стабильность размеров детали.
- Полностью автоматический режим работы. Рез металла производится по встроенному алгоритму, обеспечивающему высокое качество реза, при этом увеличивая срок службы расходных материалов.
- Для удобства работы алгоритмы реза сохраняются в профили реза. Оператору достаточно выбрать необходимый профиль из списка и система автоматически загрузит все необходимые параметры алгоритма. Любой параметр может быть быстро изменен и сохранен оператором.
- Neuron.THC может работать в двух автоматических режимах. Режиме установленного напряжения дуги и режиме «Захват на высоте реза», что позволяет поддерживать напряжение дуги в соответствии с установленной высотой реза.
- Neuron.THC обеспечивает быстрое позиционирование и самые высокие скорости, целесообразные для резки. Скорость позиционирования до 15000 мм в минуту годится для работы с самым разнообразным оборудованием для резки. Длительность цикла сокращается за счет включения предварительной подачи газа плазмы на стадии задания начальной высоты (IHS) и уменьшения высоты опускания резака при программируемом частичном подъеме резака.
- Neuron.THC превосходно работает при скоростях реза до 15000 мм в минуту. Быстрое реагирование означает регулирование напряжения дуги при высоких, средних и низких скоростях плазменной резки .
- Neuron.THC имеет надежную систему защиты резака от повреждений в конце реза и при пересечении прорези.
- Промышленное исполнение. Система создана с учетом требований надежности и помехоустойчивости. Интерфейс имеет полную гальваническую развязку, включая канал измерения напряжения дуги.
- Neuron.THC самостоятельно управляет приводом резака через интерфейс step/dir. Подключение к ЧПУ производится через 10/100 Base-T Ethernet (Cat5e) соединение. Никакого lpt порта или карт расширения.
- Neuron.THC имеет встроенную систему диагностики портов ввода/вывода, обработки и отображения ошибок, тестирования процесса реза. Это значительно упрощает работу оператора и обслуживание системы.
- Система устанавливается в блок ЧПУ и не требует отдельного корпуса. Управление осуществляется через панель в Mach3.
В комплект входят следующие компоненты:
1. Модуль управления.
2. Модуль консоли оператора.
3. Модуль интерфейса с плазменным блоком.
4. Комплект соединительных кабелей (длина оговаривается с заказчиком).
Электронная почта neuron.shad@gmail.com
Сайт http://cncpribor.ru/
Видео https://www.youtube.com/channel/UCb6ezZ ... CgA4iI-7Gg
Более подробное описание в файле pdf.
