Страница 1 из 2
Термопары, как определить характеристики и что с ними делать
Добавлено: 01 дек 2013, 21:59
mhael
aftaev писал(а):термометру и перебираешь в настройках варианты
Вот тут подробнее плиз
aftaev писал(а):значит до такой работало
Злодей...
Добавлено: 01 дек 2013, 23:11
mhael писал(а):Вот тут подробнее плиз
например есть ПИД регулятор подключаешь, если не та термопара выбрана будет врать шибко
Добавлено: 01 дек 2013, 23:58
mhael
aftaev писал(а):если не та термопара выбрана будет врать шибко
гыыы... Вопрос - где брать образец температуры?
Добавлено: 02 дек 2013, 00:20
закипяти воду, обязательно из под крана (не очищеную) будет +/- 100 градусов
ну это если ты живеш приблизительно на уровне моря... если выше температура кипения будет падать, ниже, подниматься.
а еще в в некоторых мультиметрах есть опция замера температуры (даже датчик прилагается)
Добавлено: 02 дек 2013, 00:32
mhael
NightV писал(а):закипяти воду
Точно.
Осталось определить предельные температуры, но как сделать это без вреда термопаре - не ведаю.
Добавлено: 02 дек 2013, 00:45
mhael писал(а):предельные температуры, но как сделать это без вреда термопаре
а вот предельные... плавильная печь! где сдохнет... ну тут и гадать нечего
предел
ты же хочеш предел. а как еже узнать не угробив хоть одну
Добавлено: 02 дек 2013, 00:56
mhael
NightV писал(а):не угробив хоть одну
Были бы они все одинаковые - даже двух было бы не так жалко. А они все разные, почти все по 1-2 штуке. Гробить - так ничего и не останется. МНе как бы не совсем предельные нужны, а нужны те, на которых их можно эксплуатировать. Понятно что 100-200 градусов они тянут. А 400? А 800? В термопарах я вообще как свинья в апельсинах.
Добавлено: 02 дек 2013, 01:11
ну признатся я тоже
но если кончик это металлический шарик то думаю предел далеко за пределами плавлением пластика
если гибкий (блин с голы вылетело как его) то нужно думать
Добавлено: 02 дек 2013, 02:10
Если это действительно термопары, (а не полупроводниковые, например, датчики), то от нескольких сот градусов ничего им не сделается. Никаким.
Добавлено: 02 дек 2013, 08:58
mhael
Serg-tmn писал(а):нескольких сот градусов
А конкретнее? ну чтоб потом было на кого свалить.
Добавлено: 02 дек 2013, 09:53
mhael писал(а):А конкретнее? ну чтоб потом было на кого свалить.
Вот популярная, но довольно толковая статья по термопарам
http://knowkip.ucoz.ru/publ/izmerenie_t ... ry/1-1-0-3
Надо сказать, термопара довольно специфический датчик. По ряду причин (низкая чувствительность, дифференциальный характер измерения) используется в основном для высоких температур.
Добавлено: 02 дек 2013, 12:38
mhael писал(а):Понятно что 100-200 градусов они тянут. А 400? А 800? В термопарах я вообще как свинья в апельсинах.
1000 думаю выдержит. Там больше проблема с корпусом термопары(трубкой) она окисляется или разъедается средой измерения. Например если сунуть трубку в расплав Ала может раствориться, или в муфельных трубка может выгореть. Потому применяют жаропрочные стали для трубок.
Добавлено: 02 дек 2013, 14:42
mhael
aftaev писал(а): Потому применяют жаропрочные стали для трубок.
А можно кинуть в меня ссылкой, где по доступной цене можно купить трубку для термопары в розницу? Все что попадалось в сети - либо неприлично дорого, либо для юрлиц, либо большими партиями.
Добавлено: 02 дек 2013, 15:01
они дешево и не стоили
Добавлено: 02 дек 2013, 15:10
mhael
а как тогда еще можно защитить термопару? Может есть какие приемы, доступные в домашних условиях.
Добавлено: 02 дек 2013, 15:22
mhael писал(а):а как тогда еще можно защитить термопару?
смотря от чего. Какая среда, какая температура?
Добавлено: 02 дек 2013, 15:27
mhael
Среда и температура - воздух и 1000-1100 градусов.
Может выделить в другую тему все про термопары? ато чет я разошелся.
Добавлено: 02 дек 2013, 15:37
mhael писал(а):Среда и температура - воздух и 1000-1100 градусов.
засунь в трубку н/ж один конец сплющить нужно
Re: Термопары, как определить характеристики и что с ними де
Добавлено: 02 дек 2013, 15:42
mhael
aftaev писал(а):засунь в трубку н/ж один конец сплющить нужно
Сплющить там где нагрев? заваривать там не надо? Толщина стенок 1-1,5мм достаточно, или быстро прогорит?
Добавлено: 02 дек 2013, 15:49
Для лучшей теплопередачи можно засыпать мелким песком, а лучше окисью алюминия (или магния?). Добывается из ТЭНов. Если есть возможность, лучше заварить.
