Базовые знания для сборщика станка чпу.
Добавлено: 30 ноя 2013, 15:16
MIHAnik22
Прошу помощи у знающих людей. Нужно разъяснение что и как для чего используется в станке с чпу. В планах где то метр на метр рабочая область. Какие направляющие лучше использовать для перемещения в пределах метра. Какие двигатели нужно взять для таких размеров. Для чего используется драйвер и как он подключается. Что еще нужно помимо блока питания, пк и програмного обеспечения? Где берут программы люди самостоятельно собирающие станки ? Слишком длинно можно не описывать, мне бы в тему въехать а уж литературу по этому делу найду.
Re: Базовые знания для сборщика станка чпу.
Добавлено: 30 ноя 2013, 15:22
vovafed
почитайте форум найдете ответы на многие вопросы :good:
Добавлено: 30 ноя 2013, 15:27
MIHAnik22 писал(а):В планах где то метр на метр рабочая область.
можно на таком поле или мух гонять ЧПУ мухобойкой или сталюку грызть, нагрузки разные.
Добавлено: 30 ноя 2013, 15:50
MIHAnik22
vovafed,ну хоть ссыль дай на тему где это удачно описанно. По крупицам выбирать сложно если не знаешь что искать.
aftaev, в планах у меня вообще усилия никакого не будет, но это уже не станок чпу. А пока хочу просто двпшку резать фрезой.
Добавлено: 30 ноя 2013, 17:43
vovafed
по подключению все просто maсh3 или linuxcnc выводят на lpt порт сигналы step dir
через интерфейсную плату сигналы идут на драйвера а они уже крутят шаговые двигатели
саму электронику потбирать надо под механику
а механику потбирать по бютжету и под задачи
сам управляющие программы делаю в арткаме сейчас изучаю power mill
Добавлено: 30 ноя 2013, 18:27
Что будешь вырезать на станке? И что примерно по бюджету?
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:00
MIHAnik22
vovafed, благодарю, уже что то) То есть, если я правильно понял, создается модель переводится в нужный формат. и загружается в прогу maсh3 или linuxcnc (являются ли они бесплатными?) дальше эта прога передает скорость вращения и направление на драйвер (или драйвер сам рассчитывает) (сколькими движками может управлять один драйвер?) и дальше на движки. Интерфейсная плата пока выпадает из общей картины.
Nick, из двпшек планирую вырезать какие это детали, к примеру шестерни. Но в планах, как говорил, хочу установку использовать для другой цели. Бюджет без конкретики, так как это только тест, то материал будет те же двп для корпуса и самый минимум по механике и электронике.
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:22
vovafed
в арткаме создается модель 3д или векторная задается траектория, размеры фрезы, режимы резанья и вычисляется управляющая программа
сохраняем управляющюю программу в виде g кода
загружаем в linux cnc
linux cnc бесплатная все остальные лицензионные (честно скачаные :D )
linux cnc или mash3 настраиваются под механику и электронику
на выходе они выдают импульсы step с какой скоростью шагать и сколько и сигнал dir в каком направлении
а драйвер пересчитывает эти сигналы и с нужным делением коммутирует обмотки шагового двигателя
интерфейсная плата нужна для защиты компьютера, кроме этого через нее идет управление шпинделем и другими устройствами
на каждый двигатель нужен свой драйвер
както так
Добавлено: 30 ноя 2013, 19:50
MIHAnik22
vovafed , ну чтож все четко и ясно благодарен премного!) теперь много прояснилось) У меня еще остались вопросы, конечно)) Но дальше ,думаю, порысчу нарою что нужно)) Еще раз Спсибо!)
