Страница 1 из 4
Хочу сделать ЧПУ плоттер формата А3 чтобы рисовать ручкой
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:44
MaxProtsak
Блин, ребят, читаю как кто что делает и сам бы не против сделать какой-то свой ЧПУ. Понимаю что лучше с простого и не дорогого. Вот думаю можно было бы сделать плоттер чтобы рисовать. Но я даже не знаю с чего начать! Куча всего нового, в железе не разбираюсь, могу только УП делать под ЧПУ, и немного в Маче работать. Подскажите с чего лучше начать?
Re: Хочу сделать ЧПУ плоттер формата А3 чтобы рисовать ручко
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:48
MaxProtsak писал(а):Подскажите с чего лучше начать?
форум почитать
Добавлено: 14 ноя 2013, 22:59
MaxProtsak
А на какие аспекты с самого начала лучше сделать уклон?
Добавлено: 14 ноя 2013, 23:41
Тут недавно неплохой плоттер продали почти за бесценок.:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... %80#p88894
Так что если хочется сделать ради экономии - то не стоит, а если ради изучения принципов - то, в общем то дело интересное.
Но если делать плоттер - придется на зубчатых ремнях, чтобы быстрым был, и потом его во фрезерный чпу станок уже никак не переделать.
А станочек все таки намного более интересная вещь. Из него можно и плоттер и 3d принтер и еще много чего сделать.
Добавлено: 15 ноя 2013, 00:09
MaxProtsak
Я хочу именно сам сделать. Купить это такое, круто конечно с ЧПУ работать, но на данный момент мне бы хотелось сделать самому, ну как самому, своими руками так сказать. Просто не знаю с чего начать, вот и спросил совета
Добавлено: 15 ноя 2013, 00:23
Посмотри на схемы с ременным приводом, желательно с профилем зуба T2.5
Купишь пару шаговых моторов NEMA17, какой-нибудь недорогой драйвер трехканальный (или пару одноканальных и интерфейсную плату),
механику можно сделать, как на круглых валах (дешевле), так и на профильных рельсах (проще и лучше, но дороже). А можно - вообще в качестве направляющих взять хромированную трубу (рейлинг) для кухни для половников, и сделать из чего-нибудь подшипники скольжения (например - из текстолита, капролона, или фторопласта). Да хоть из фитингов для пластиковых труб из хозмагазина. Раму - из ДСП.
Ну, в общем - вариантов много.
Ремни и шкивы есть вот тут:
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%97%D ... 0%BD%D0%B8
Моторы, драйверы и дешевые рельсы - тут:
http://darxton.ru/
Если из китая покупать - то проще на aliexpress.com, но я вот шпиндель жду уже 75 дней... и, вполне вероятно, что он все же доползет когда-нибудь.
Добавлено: 15 ноя 2013, 09:07
MaxProtsak
Я вот посмотрел на цены в Украине, наверное буду заказывать из Китая. Просто чтобы потом не было такого, что все заказал в Китае, а оно никак не сходиться)
Добавлено: 20 ноя 2013, 10:54
MaxProtsak
В железе не разбираюсь нужно мнение знатаков.
Этот комп
http://aukro.ua/sistemnyj-blok-dlya-dom ... 35352.html + этот LPT
http://aukro.ua/kontroller-pci-2xcom-9m ... 50654.html совместимы? По характеристикам под МАЧ вроде бы подходит.
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:09
_taras_
Если есть на плате свободный PCI прот, то подойдет. Главное чтоб драйвера в комплекте были.
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:11
Baha
В компе уже присутствует LPT, можно второе LPT не покупать.
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:15
MaxProtsak
_taras_ писал(а):Если есть на плате свободный PCI прот, то подойдет. Главное чтоб драйвера в комплекте были.
Комп БУ, так что не думаю что там драйвера будут.
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:17
MaxProtsak писал(а):Комп БУ, так что не думаю что там драйвера будут
драйвера к PCI плате, а встроеную LPT на маме винда сама опознает
Добавлено: 20 ноя 2013, 11:35
Встроенные LPT обычно лучше работают, чем на платах расширения.
Хотя, это мне лишь кажется. Я не понимаю, почему, т.к. казалось бы реализация должна быть идентична.
Добавлено: 20 ноя 2013, 14:13
Это тебе кажется.
Если подходить буквально, то лучше работают как раз не намамные, а на PCI-платах - меньше накладных расходов.
В современных чипсетах (южный мост) для портов LPT, COM всё ещё используется такая схема:
PCI-шина <-> PCI-ISA мост <-> LPT
как ни странно, но это технологически проще/дешевле, а PCI-платах путь короче:
PCI-шина <-> LPT
Добавлено: 21 ноя 2013, 23:31
MaxProtsak
Что можете посоветовать альтернативе дорогим,хорошим направляющим?
Добавлено: 22 ноя 2013, 00:27
Добавлено: 25 ноя 2013, 10:56
MaxProtsak
Есть ли способ посчитать нагрузку на шаговый двигатель? Иными словами, после того как будет собрана механика, как подобрать характеристики шаговых двигателей так, чтобы они потянули нагрузку?
Добавлено: 25 ноя 2013, 11:04
Добавлено: 25 ноя 2013, 12:12
Там сложно очень. Может быть и не стоит читать.
Отличие плоттера от фрезера в том, что он очень легкий и должен быть довольно быстрый.
Для плоттера на ремнях более чем достаточно моторов NEMA 17.
Например, в макете
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 802#p85802
я поставил такие моторы, но оказалось, что они слишком "мощные" для моей задачи, и я установил рабочий ток 0.75 А, вместо рекомендуемых 3 А.
Добавлено: 25 ноя 2013, 17:30
Ворон226
Начинали со сборки вот такого "чуда" - чем не плоттер?
