Страница 1 из 1
Помогите с ремонтом Dela ASDA b2
Добавлено: 20 май 2026, 22:06
kompotius
Приветствую, всех!
Сгорел , резистор на управление реле , который стоит после оптопары на эммитере , сгорел до угля. Поставил 10 кОм поторопился включил , сдох резистор который реле шунтирует , заменил резистор и реле последовательно лампочку на резистор , лампа не выключается, прозвонил вход на силовой модуль и до этого конечно прозванивал, на модуле на входе в одну сторону 460 Ом, в другую кондёры заряжаются , на выходах UVW не звонится . До этого эмитировал сигнал на оптопару что бы проверить цепочку , все норм. Похоже модуль сдох, так как больше не понимаю что может быть, посоветуйте пожалуйста , возможно подобное у кого было? Да , ещё момент , глючит по началу стал он , потом каракули полезли и потом слух окончательно, если силовую часть не подключаю процессор работает , вот по этому очень жалко его , может ещё не в помойку.
