Страница 1 из 4
Фрезер 900х1400мм по дереву (А вот и я!)
Добавлено: 09 окт 2013, 04:30
ZONG
И так! принимайте новечка! :problem:
Строю станок (как и все)) размеры 900*1400 мм
купленно:
электроника
Драйвер PLC545 4 оси + PLCM-E1b
3 шаговика 57h110
блок питания 48 вольт
шпиндель Кресс 1050
механика
Винт znt ШВП 2005 1000мм + гайка
Винт znt ШВП 2005 1500мм + гайка
Винт трапеция TRR-12x4 1000мм + капралон гайка
Рельс TBS16 900мм.
Рельс TBS16 900мм.
Рельс TBS16 1800мм.
Рельс TBS16 1800мм.
8 x Модуль SBR16
4 x Модуль SBR16L
опоры винтов 4 шт
муфты с гибкой вставкой 2 шт
медленно но верно (2 года) все это покупалось с целью собрать первый станок для пробы и мелко серийного производства
теперь наконец все в руках и я готов все это начать собирать! Собственно пришел к вам друзья за советами и секретами)
а именно! винт на X принципиально поставлю пока 1 рискну и компенсирую его аж 4 двойными каретками (8 подшибников) мое мнение не перекосит)
(жду обсуждений)
по Y все и так ясно
по Z будут те два куска отплинных рельс от 1800 а именно 400 мм и 4 каретки как и по Y
Как правельно все собрать? какие дадите советы по расположению рельс винтов итд?
ну и принимайте в клуб))) :D
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 05:32
ZONG писал(а): :mrgreen: А вот и ЯЯЯ!))
:mrgreen: АфигетЬЬЬ!))
ZONG писал(а):размеры 900*1400 мм
ZONG писал(а):Рельс TBS16 900мм.
Рельс TBS16 900мм.
ZONG писал(а):по Z будут те два куска отплинных рельс от 1800 а именно 400 мм
И как же с такой длинной рельс сделать рабочее поле 900x1400? Или это какие-то другие числа?
ZONG писал(а):винт на X принципиально поставлю пока 1 рискну и компенсирую его аж 4 двойными каретками (8 подшибников) мое мнение не перекосит)
Да хоть по 50 подшипников - это все равно ни как не повлияет на устойчивость к перекосу.
И как-то странно получилось с длинной винтов и рельсов - обычно винты короче, чем рельсы, а тут - наоборот.
Блок питания, наверное, на 350 Вт? Для неспешной работы 110-х моторов в общем то хватит, но не более.
А так, в общем то, больше нечего обсуждать.
ZONG писал(а):Как правельно все собрать? какие дадите советы по расположению рельс винтов итд?
Желательно прикрутить это все к станку. ;)
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:13
ZONG
ну так винты при обработки концов потеряли длинну какраз до 900 и 1400
берем рельс 1800 отпиливаем 400 получаем 1400 или я не прав?))
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:16
ZONG
что касается блока питания то мне пока и надо не спешно) а так возьму еще один запаралелю и будет мне 600 ватт счастья
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:23
ZONG писал(а):ну так винты при обработки концов потеряли длинну какраз до 900 и 1400
Ну так какой ход гайки получился - 900 (1400) мм минус длинна гайки,
А у рельсов?
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:28
ZONG
итак
два рельса с ходом 900 это ось Y
винт длинною 1000 мм ход гайки 900 (+-10мм) точно не помню
два рельса по 1800! от них отпилю лишнее (лишнее поставлю на Z)
винт 1500 мм ход гайки 1400 (+-10мм)
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:38
ну... это все понятно... а дальше?
Ход винтов выяснили, а какой будет ход станка по осям с такой длинной рельсов?
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:43
ZONG
ну естественно ход сьест сам портал и висяший на нем шпиндель я думаю в районе 800-1300 реально будет уместиться по оси z ну гдето 300 может даже 200 но мне для фасада и этого за глаза
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:46
ZONG
лучше скажите о швп! во первых гайки пришли отдельно от винтов)) боюсь накручивать пока) во вторых сильно ли будет скакать 1,5 метровый винт ?
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:53
ZONG писал(а):ну естественно ход сьест сам портал и висяший на нем шпиндель я думаю в районе 800-1300 реально будет уместиться по оси z ну гдето 300 может даже 200 но мне для фасада и этого за глаза
Ну не 800 x 1300 x 300, а, максимум 750 x 1200 x 225, и то при идеальной компоновке.
ZONG писал(а):лучше скажите о швп! во первых гайки пришли отдельно от винтов)) боюсь накручивать пока)
Лучше, конечно почитать про опыт других. Это много раз обсуждалось, в т.ч. и с фотографиями, и писать снова нет желания.
ZONG писал(а):во вторых сильно ли будет скакать 1,5 метровый винт ?
Зависит от частоты вращения и кривизны винта.
Считать лень, но по опыту могу сказать, что у своего станка я выправлял винт (общая длина 900 мм, диаметр 20 мм), насколько смог, и все же местами вибрации при вращении винта хорошо заметны.
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 06:57
ZONG
спасибо за советы буду потихоньку воять раму и портал думаю через неделю будут результаты и фото надеюсь на поддуржку вашего форума)
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 08:50
romanru1
ZONG писал(а):принципиально поставлю пока 1 рискну и компенсирую его аж 4 двойными каретками (8 подшибников) мое мнение не перекосит)
Перекосит , поверте на слово владельцу подобной схемы . Что бы не перекашивало нужно разнести каретки на ширину портала , то есть сразу теряете 600-700 мм хода по Х и под столом левые и правые каретки соединить достаточно крепкой рамой , то есть сразу увеличивается рычаг портала и стол уже не сможет быть в жесткой связке с рамой . Короче сразу много недостатков . Я тоже в будущем буду переделывать на два винта по Х.
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 09:52
sr480
michael-yurov писал(а):Лучше, конечно почитать про опыт других.
А потом сделать проект. Потом его показать тут. Выслушать критику. И только потом покупать направляющие.
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 09 окт 2013, 22:06
buyvoll
ZONG писал(а):лучше скажите о швп! во первых гайки пришли отдельно от винтов)) боюсь накручивать пока) во вторых сильно ли будет скакать 1,5 метровый винт ?
1,5-метровый винт сильно скакать не должен, если конечно не кривой до безобразия и хвосты проточены с терпимым биением.
А вообще есть некоторые хитрости, подставить опорные слайдеры например. Мы так на 2,5м модуле с ШВП 2005 разгоняли каретку до 0,5 м/с (порядка 100 об/с)
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 10 окт 2013, 02:06
ZONG
рельсы переверну вниз под стол, каретки соеденю прочной жесткой пластиной каторая будет чуть шире рамы стола на нее уже и поставлю портал каретки давольно плотно сидят на рельсах а что касается двух винтов по X то во первых это уже за бюджетом станка а во вторых новые проблемы с рассинхроном резонансом и сново клином) мне на станке не ракеты строить я думаю медленно но верно пилить он будет, 0,1 мне хватит для дерева
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 10 окт 2013, 02:13
ZONG
sr480 писал(а):И только потом покупать направляющие.
они купленны? или вам сразу хивины подавай? Люди я все понимаю но несколько лет назад наши коллеги и некоторые из вас резали шедевры на станках работающих на строительных шпильках и катающихся на уголках и все были давольны
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 10 окт 2013, 09:33
ZONG писал(а): некоторые из вас резали шедевры на станках работающих на строительных шпильках и катающихся на уголках и все были давольны
делай на шпильках, зачем тогда спрашивать что и как делать нужно :)
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 10 окт 2013, 09:41
IGon
При чем здесь хивины? Речь о том, чтобы сначала показать что-то типа проекта.
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 10 окт 2013, 09:42
Lexxa
aftaev писал(а):делай на шпильках, зачем тогда спрашивать что и как делать нужно
+1
Re: А вот и ЯЯЯ!))
Добавлено: 10 окт 2013, 10:19
Золушок
не знаю писали про это или нет - я сначала снимаю пластмассовые кольца,потом накручиваю гайку потом кольца назад.
