CNC3018 + 2.8 GRBL OFFLINE CONTROLLER
Добавлено: 20 апр 2025, 09:43
подключил контроллер к чпу. Контроллер перезагружается и ни чего не происходит.
По инструкции, если появляются два вопроса" ?? "
То нужно удерживать кнопку рестарт на cnc3018, далее в меню grbl, найти и применить перезагрузку контроллера.
Проблема в том что нашёл кнопку, а перезагрузки не происходит.
P.s. если отпустить кнопку сброса на cnc3018 , контроллер будет перезагружается бесконечно.
Подскажите как произвести настройку и сопряжения данных дивайсов.
Спасибо
Спасибо
