Страница 1 из 1
LightBurn Отсутствует функция.
Добавлено: 17 апр 2025, 13:26
radlif
LightBurn Отсутствует функция. 3D Sliced, в многих видео по этой программе демонстрируют функцию гравировки 3D Sliced, у нас такой функции нету, несмотря на то что программа официальная и куплена за реальные деньги.
Так же может кто подскажет в каком пост процессе готовить машинные файлы 3d в арткаме чтоб их видел LightBurn, а не выдавал тонну ошибок. Либо программу которая будет жрать любые 3d файлы арткама для лазера и выполнять их без глюков..
Какой то бред, станок есть, а всё что к нему как то через зад...
Re: LightBurn Отсутствует функция.
Добавлено: 17 апр 2025, 13:51
vegasuz
Насколько помню, этот режим только для определённого типа лазерного гравера. Может у вас в настройках выбран другой?
Добавлено: 17 апр 2025, 17:39
radlif
vegasuz писал(а): ↑17 апр 2025, 13:51 Насколько помню, этот режим только для определённого типа лазерного гравера. Может у вас в настройках выбран другой?
Станок собственной сборки, как я понял надо будет методом тыка подбирать тот что поддерживает 3d?
Мощности должно хватить, стоит модуль 80вт, с оптической мощностью 10вт.
Камень и нержавейку гравирует довольно так и шустро.
Добавлено: 17 апр 2025, 19:52
Rom327
radlif писал(а): ↑ LightBurn Отсутствует функция. 3D Sliced
3D Sliced — режим программы LightBurn, который позволяет создавать гравюры с визуальной и физической глубиной.
Особенности режима:
Использование карт глубины (powermaps) для создания гравировок разной глубины. Более тёмные оттенки серого обрабатываются большим количеством проходов и становятся глубже, а более светлые — меньшим количеством проходов, что делает их менее глубокими.
Возможность создания гравюр с шагом до 256.
Вариант «Отрицательное изображение», который инвертирует яркость: более светлые области гравируются глубже, а более тёмные — менее глубоко.
Чтобы использовать режим 3D Sliced, нужно выполнить следующие шаги:
Создать карту глубины. Для этого можно использовать специальные инструменты, например STL2PNG, который генерирует растровые изображения из файлов STL.
Включить режим 3D Sliced. Для этого в редакторе параметров вырезания (Cut Settings Editor) нужно установить режим изображения на 3D Sliced.
Настроить параметры. В частности, можно изменить количество проходов: чем их больше, тем выше будет эффективное разрешение, но может потребоваться снижение мощности.
Проверить предварительный просмотр. Дизайн будет визуализироваться снизу вверх, при этом чёрным цветом обозначается выгравированная часть для каждого слоя.
Режим 3D Sliced доступен только при использовании лазера Galvo.
https://gistroy.net/galvo-docs?ysclid=m ... o425412206
Добавлено: 18 апр 2025, 11:56
radlif
Спасибо за развёрнутый ответ, а есть софт которому будет без разницы что за станок подсунули, и будет адекватно работать с картами вершин?
Желательно чтоб мог принимать файлы подготовленные в арткаме в каком нибудь постпроцессоре.
