Не крутятся шаговые двигатели [РЕШЕНО]
portalist
Сообщение portalist »
Подключил по этой схеме, Изображение вроде ничего не бахнуло.
Думал может у меня LPT порт не видит, нет всё видит и в виндовс и в биос.
В Mach3 настроил пины по гайду каково-то деда с ютуб.
Лампочки на драйверах горят и движки стоят на удержании, но не крутятся.
Последний раз редактировалось portalist 21 мар 2025, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Не крутятся шаговые двигатели, помогите
Сообщение Rom327 »
portalist писал(а): ↑ В Mach3 настроил пины по гайду каково-то деда с ютуб
А контакты деда сохранились?
https://vk.com/rom327
portalist писал(а): ↑ Подключил по этой схеме
Верхний драйвер запитали от 12В БП, а не от 36В, это чтоб помехи и наводки от мотора мешали плате управления работать? ;)
Есть подозрение что интерфейсная плат не запитана.
portalist
Rom327 писал(а): ↑19 мар 2025, 18:05 А контакты деда сохранились?
Сохранились конечно https://www.youtube.com/watch?v=XrUmgYb ... qD&index=1
portalist
michael-yurov писал(а): ↑19 мар 2025, 19:41 Есть подозрение что интерфейсная плат не запитана.
Ну когда я подавал питание, лампочка горела.
Попробовал рискнуть и подал 12в в контакт на плате +5в и один двигатель заработал (NEMA 23), а второй почему то не хочет крутится.
ну для начала попробовать скинуть провод Enable - его подключать когда все уже работает.
Rom327
Сообщение Rom327 »
portalist писал(а): ↑ Попробовал рискнуть и подал 12в в контакт на плате +5в и один двигатель заработал (NEMA 23), а второй почему то не хочет крутится.
Может все таки надо 5в подавать? А можно фото живой платы.
А что за контакт +5В на плате?
Это выход, или подача питания?
О какой вообще плате идет речь?
В любом случае, подавать туда 12 В точно не стоило. Скорее всего и плата сгорит и входы драйверов.
Тем более, если речь о замыкании контактов +12В и +5В на плате.
Не думаю, что инженеры настолько глупые, что не догадались соединить их дорожкой на самой плате, если бы такое было допустимо.
На плате, наверняка, есть питание 12 В для входов / датчиков и 5 В для самой платы. Возможно, через USB кабель (только для подачи питания).
portalist
michael-yurov писал(а): ↑20 мар 2025, 13:00 А что за контакт +5В на плате?
Я так понял что это напряжение для пинов входов/выходов
Ну я мультиметром проверял, из него ничего не выходит, значит это вход
Вот эта плата: https://aliexpress.ru/item/100500545086 ... 3131598305
Есть только VCC и +5v
portalist
Rom327 писал(а): ↑20 мар 2025, 09:57 А можно фото живой платы.
Лампочка горит значит работает. Наверное
portalist
Наконец-то у меня всё заработало. Подключил драйвер NEMA 17 отдельно к блоку питания 24в, как мне сказали:
xvovanx писал(а): ↑19 мар 2025, 19:20 Верхний драйвер запитали от 12В БП, а не от 36В, это чтоб помехи и наводки от мотора мешали плате управления работать? ;)
Видимо действительно какие то помехи были. Спасибо всем за помощь
Вернуться в «Общие вопросы»
