Двигаетс только одна ось.
Добавлено: 23 янв 2025, 10:25
sadgin
Всем привет,
пытаюсь реанимировать старый станок на старом железе и столкнулся с проблемой, что в LinuxCNC почему-то двигается только одна ось Y.
При этом при конфигурации Stepconf можно подвигать все три, а в LinuxCNC при попытке подвигать две другие оси ничего не происходит, даже звук не меняется. Пробовал менять моторы местами, ничего не меняется, я всё так же могу двигать только ось Y.
При этом никаких ошибок нету, пробовал включать дебаг, тоже нет ничего.
На что мне стоит посмотреть в конфиге? Проблема явно софтовая.
