Страница 1 из 1
Три проблемы с ЧПУ Плазмой mach3. Где копнуть?
Добавлено: 14 янв 2025, 02:49
akd-team
Коллеги привет! в двух словах...
Станок собран, работает, но есть проблемки...ткните носом , где копать! станок заземлен, в экранах, всё ок!
Стоит- mach3 лицензия! профиль плазма , и простой суповой набор :
Коммутационная плата CNC MACH3 5 осей с USB-кабелем (через LPT) / Драйвера TB6600 (не глючат! всё ок!) MiniTHC -агонь! Плазма Aurora PRO AIRFORCE 80 / резак- СВАРОГ TECH CSA 141
в М03 прописан макрос
=== Declaraciones ===
Dim Feed
Const DRO_X = 0
Const DRO_Y = 1
Const DRO_Z = 2
' запоминаем начальную скорость
Feed = FeedRate
' Ищем металл
Code "G31 Z-50 F500"
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
Code "G92 Z0" ' обнуляем Z
Code "G0 Z4 F200" ' Подымаемся на Z+4
While IsMoving ()
Sleep 100
Wend
Code "F" & Feed ' возращаем скорость F
While IsMoving()
Sleep 100
Wend
DoSpinCW() 'запускаем плазму
ПРОБЛЕМА №1
Если тестирую отработку дигитайза вставив часть кода (Code "G31 Z-50 F500") из макроса м3 в окно мача, всё работает как -часы !!! и по сигналу *проба* ( ура металл найден) , ось Z встаёт как вкопанная!!!
Если запускаем УП, МАЧ и станок выходят на координату прокола, т.е. читает до м3, запускает макрос... ось Z едет вниз до срабатывания датчика проба, (ура сигнал получен!) , а ось Z продолжает медленно останавливаться и упирается резаком в лист!!!
Этот гемор уже описывался в сети, но ответа не нашёл! как то спасает поставленная скорость F 200 в макросе, но резак долго едет до листа..
ПРОБЛЕМА №2
предисловие...т.к. если в процессе реза, погасла дуга и нам необходимо поменять расходку и выйти на кадр УП ( к примеру №111) , то плазма уже не стартанёт от макроса м3 т.к. мач читает со строки №110, а там-продолжение контурного реза....
Поэтому в профиль , я добавил дополнительную кнопку НОВЫЙ СТАРТ, и после выхода станка на строку и координату № 110 (хоть на ускоренной, хоть на рабочей!! подаче!, я нажимаю её , а под ней запускается всё тот же макрос М03 . Но тут снова гемор... отработав макрос и , наблюдая , что в строке скорости подачи стоит -РАБОЧАЯ ПОДАЧА!!! например-1000, станок ПОСЛЕ поджига дуги начинает МЧАТЬ! на ускоренном ходу несколько контурных строк, и только потом не успев прорезав часть контура, продолжает резать на рабочей подаче!!!
Какому таракану этого МАЧа дать в бубен! не понимаю, т.к. в ДРО подачи стоит рабочая!! 1000...и строки по контуру № 110 это ВСЁ- G01..
ПРОБЛЕМА №3
уже *цветочки* :hehehe: описание... резак погас на строке №111, станок остановился, т.к. не видит сигнала дуги от THC . ВСЁ ПРЕКРАСНО!
Я вижу в окне кадр 111 и в поле УП тоже. ( надо обязательно этот № записать на бумажку!,) т.к. если нажать штатную кнопку СТОП , в окне
номера появляется другой кадр например 1155, и это не там где пропала дуга. И ось Z поднимается на 15 мм .Как убрать этот подъём? + удалить кнопку ПАУЗА. ?
Заранее благодарю!
Re: Три проблемы с ЧПУ Плазмой mach3. Где копнуть?
Добавлено: 14 янв 2025, 17:33
akd-team
По ПРОБЛЕМА №1
говорили в соседней ветке аж 2018 году!, Поведение оси Z при G31 https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19988 (решение костыльное)
так же в конце ветки https://www.chipmaker.ru/topic/77128/page/2/ ( С 2016 года-вообще без ответов)
подскажите плиз , кто сталкивался с этим неадекватным G31 в профиле плазма ...может у кого, работает? Или макрос надо другой писать *через Пикин в Москву?", или вообще отказываться от G31 при поиске листа .?
По ПРОБЛЕМА №2 пока вообще нет мыслей от происходящего...вроде на фрезере у меня такого не было, иначе фрезе капут..скоро сравню, отпишусь.
Добавлено: 20 янв 2025, 12:20
ex71
Я если не ошибаюсь, добавлял кучу пауз в макрос. Потом уменьшал время и по факту удалял некоторые паузы. С тех пор прошло кажется 2 года - по софту не обращались. По механике там переодически вопросы возникают.
