Ищу документацию на обрабатывающий центр ZPS MCFH 40
Добавлено: 06 янв 2025, 22:42
IP2035prod
Всем привет! Ищется любая документация на горизонтальный палетный обрабатывающий центр ZPS MCFH 40. Паспорт, схемы электрические, гидравлические.
Re: Ищу документацию на обрабатывающий центр ZPS MCFH 40
Добавлено: 07 янв 2025, 16:21
индеецпетя
IP2035prod писал(а): ↑ Всем привет! Ищется любая документация на горизонтальный палетный обрабатывающий центр ZPS MCFH 40. Паспорт, схемы электрические, гидравлические.
Это неправильный путь.
Правильный путь такой: Вырезаешь всю проводку и платы, датчики, энкодеры, панели управления. Строишь новую систему управления на контроллерах и программах, которые сегодня в обиходе.
Добавлено: 07 янв 2025, 20:35
IP2035prod
индеецпетя писал(а): ↑07 янв 2025, 16:21
Именно это и предстоит сделать. Однако логика работы всех устройств достаточно сложная - гидравлическая АТС, гидравлический сменщик палет, фиксация осей как в КРС, поворотный стол-ось с приводом от оси Х и пере-зацеплением от гидравлики. Потому оригинальная документация ускорит процесс)
Добавлено: 09 янв 2025, 15:36
индеецпетя
IP2035prod писал(а): ↑ логика работы всех устройств достаточно сложная
это не инопланетные технологии ведь. Если стоит задача, и есть деньги, то всё делается. Документация только отнимет время на то чтобы в нее вникнуть, а потом соотнести это с реальной механикой. И потом все равно придется руками понимать всю схему работы.
