Установка EMC2 на SSD
Добавлено: 22 авг 2013, 21:54
Возможна ?
Я вроде официальный образ скачал, но он на убунте 10.4 что-ли, и при загрузке самого SSD(VERTEX 4 воткнут в сата) не видит.
Это лечится, или придется hdd покупать ?
Re: Установка EMC2 на SSD
Добавлено: 22 авг 2013, 21:56
PKM
Возможна.
В BIOS подкрутить надо что-то вроде HDD mode, сменить с AHCI на SATA или IDE.
ПС: смотря какая система, если 10летней давности - может и не увидеть SSD
Добавлено: 22 авг 2013, 21:59
Да вроде и стоит IDE
Я тут еще понял что он еще и сата3...
А где-то есть готовый ЕМС с последней версией убунты ?
(может не там брал(
Добавлено: 22 авг 2013, 22:17
sr480
У меня SSD SATA3 ничего в биосе не менял - увиделось сразу.
Добавлено: 22 авг 2013, 22:32
А какой дистрибутив конкретно ставили ?
Добавлено: 22 авг 2013, 22:46
PKM
SVP писал(а):А где-то есть готовый ЕМС с последней версией убунты ?
С последней пока что нет. Есть только на основе 10.04
Последняя версия
http://www.linuxcnc.org/iso/ubuntu-10.0 ... 3-i386.iso
Добавлено: 22 авг 2013, 22:52
Может быть воткнули диск в дополнительный SATA контроллер, которому нужны драйверы для работы?
Добавлено: 22 авг 2013, 23:03
Что за материнка?
С подключенным SSD выполните в консоли команду
и покажите результат.
PKM писал(а):В BIOS подкрутить надо что-то вроде HDD mode, сменить с AHCI на SATA или IDE.
Нет. Для линуксов надо включать SATA и AHCI и отключать всякие режимы совместимости с IDE и эмуляции.
Добавлено: 22 авг 2013, 23:50
А сам SSD живой?
Я брал вот такой, встало все из коробки:
http://www.ulmart.ru/goods/441915
Теперь система грузится за 18 секунд.
Добавлено: 23 авг 2013, 08:22
Спасибо, это помогло. По крайней мере начать инсталляцию.
