Помогите пожалуйста SINUMERIK 840D ошибка 231860
Добавлено: 18 окт 2024, 07:12
Прошу помощи.
Классический токарный станок KTL53/500, с револьвером и задней бабкой.
Спорадически вылетает ошибка №231860 и №25201. Ресетом ошибка сбрасывается в режиме “JOG”.
Исходя из описания, это потеря пакета(ов) при общении серводрайвера с энкодером шпинделя приводного инструмента.
Первое подозрение на битый кабель.
Проверяли кабель между энкодером и серводрайвером – вроде бы порядок. Пытались так же развести простую витую пару, и подкинуть вместо родного провода, но на сименсовких коннекторах сзади есть еще два контакта, предположительно питание, по этому фокус не удался.
Быстро взять где-то другой аналогичный кабель не можем.
Поскольку в основном приводной шпиндель не используем в работе, решили отключить его в настройках.
При этом почему-то отключается и основной шпиндель.
Вернули обратно.
Подскажите пожалуйста, что может быть и как лечить? Или отключить этот драйвер.
https://disk.yandex.com/i/RvcIqUqWmPO8qQ
https://disk.yandex.com/i/I7VQmwNuxAPX1g
https://disk.yandex.com/i/9MRLMrw71t5yUw
Вернули обратно.
