Помогите с выбором станка
BaRS_Bagin
- Настоящее имя: Роман
Доброго всем дня. До сего момента все делал ручками, но хочется уже и на фрезере поработать. так вот, узнал про социальный контракт, решил попробовать, помимо станка еще кое какого оборудования вписал. но вот станок. на него остался бюджет 220к, БУ брать нельзя, только новый и на гарантии. выбор пал на модель Станок ЧПУ CM-R1312, сам станок 158к, шпиндель на 1,5 квт 35к, размер поля 1300*1200, вроде мне подходит под мои задачи. Двигатели 57HS76 (18 кг/с), Тип привода: рейка, Шпиндель: WS-1500 Цанга: ER-16, Разрешение позиционирования: 0.05 мм. ну и предлагают ПК за 21 к. я на форумах почитал, для Mach3 вполне себе и за 5 к можно собрать. а то и так поискать, мож кто отдаст. посоветуйте пожалуйста, для начинающего подойдет ли такой станок и что лучше, копм все таки купить или все же самому собрать? или вообще не париться, купить переходник с LTP на USB и с ноута работать?
Питерский
Re: Помогите с выбором станка
Коллега, расскажите, что такое социальный контракт.
- [TARAN]>
Я бы такой не стал брать для работы. Кстати, какой работы?
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
госуслуги
Весьма странная "акция", т.е я как работающий и самозанятый + работающая супруга не можем купить станок за 350тр... а семья безработных - может.
Питерский
Почитал... Практически тот же кредит, только не у
банка а у государства. А если дело не выгорит, то как будет с деньгами?+
- iMaks-RS
вроде есть какая-то юридическая хитрость, выпытать так и не удалось.. типа мы платили юристам, а ты Вася/Федя/Петя иди в пень.. Наверное банкроство.. но не уверен.. в РФ это равносильно получению "черной метки", в отличии от "загнивающего запада".
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Где написано?BaRS_Bagin писал(а): ↑ БУ брать нельзя, только новый и на гарантии
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
BaRS_Bagin
да не написано. при подаче документов в отдел соцзащиты сказали что: оборудование стоит не 10 к, если сломается, че делать? Только новое.Евжений писал(а): ↑14 сен 2024, 06:20Где написано?BaRS_Bagin писал(а): ↑ БУ брать нельзя, только новый и на гарантии
суть не в этом, а с выбором помочь)
BaRS_Bagin
да госпрограмма если вы по документам проходите как малообеспеченные, то можно подать документы на соцконтракт - до 350к могут выделить. Но условия в каждом субъекте РФ свои. надо узнавать в соцзащите. Если по докам проходите, готовите бизнес план, потом комиссия, которая принимает решение. ну и если все ок, то выделяют денег. кому подробнее надо пишите в вк https://vk.com/bars_bagin
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
мач 3 и 4 тупик из которого тяжело потом выйти.BaRS_Bagin писал(а): ↑ посоветуйте пожалуйста, для начинающего подойдет ли такой станок и что лучше, комп все таки купить или все же самому собрать? или вообще не париться, купить переходник с LTP на USB и с ноута работать?
Проблема, которую я так и не смог победить, это непредсказуемый съезд координат на 0,5-0,7мм. Проблема как выяснилось тут программная и зашита в народный релиз. Победить можно только ампутацией. Многие юзеры портальников ее не ощущают, но для машиностроения эта платформа неприемлема.
И вопрос, а оно тебе надо? осваивать то что по сути является нерабочим.
Осваивай то что работает и перспективно.
Представляем вашему вниманию новосибирский WLMILL! программно - аппаратный комплекс. Есть платы УСБ и эзернет.
Берешь эзернет и цепляешь к любому буку. УСБ тоже хорош вроде, но я сразу взял взрослую плату на эзернете. Доволен как слон.
Инструкция исчерпывающая. Поддержка отличная. Встроенный плк и редактор скриптов. Куча нативной периферии. Разработчик Сергей Бочаров помог решить мне множество вопросов. Считаю его другом.
И самое главное это отечественный производитель! Всё в дом!
- iMaks-RS
цена железа компа + монитора + лицензия винды либо+ гемор с линуксом + потраченное время это > стоимость стойки XC609d либо автономного пульта А18. Если задача - только раскрой, то справиться и RZNC-0501. Если нужно делать 3Д панно во весь рабочий стол, (кому он нужно в 2024?), тогда однозначно LinuxCNC+Mesa92 либо её клоны: но тогда придётся в комп тоже вложиться. Идеального решения нет - везде компромисы. На станке с полем 210*370 я убрал "гроб" с LinuxCNC - поставил авнономный RZNC-0501. На станке с полем 600*400 - linuxcnc+mesa92+моноблок HP3420. На токарном - одноплатный ПК mesa96 + монитор с сенсорным экраном.
К стати - Вы ничего не сказали про блок управления.. он в комплекти или покупается отдельно?
- [TARAN]>
У меня мач3 лицензия, довольно стабильно работает. Вопрос в другом, для чего станок то? Вполне может оказаться, что Вы от него ожидаете больше, чем он Вам позволит. Это скорее для хобби станок. Тонкий пластик попилить, фанерку тонкую. Без претензий на точность и скорость.
BaRS_Bagin
давное не заходил на сайт... да станок в общем то нужен что бы научиться, я понимаю что потом станок придется допиливать или менять на более профессиональное решение, но на данном этапе делать полки, какие то коробочки, изделия из фанеры. Планов вообще много, всего инен написать. ну в общем буду учиться. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ в комплекте идет )
- iMaks-RS
Я тоже так думал, теперь этот "станок" - точнее что от него осталось, продаю. В выбранном Вами станке - допиливать нечего, да и в принципе такая мысль при покупке станка - ошибочная. Но кто я такой, что-бы мешать танцевать на граблях )BaRS_Bagin писал(а): ↑ я понимаю что потом станок придется допиливать или менять на более профессиональное решение
