Неполадки у станка
Узрок
Неполадки у станка
Сообщение Узрок »
Я новенький на форуме, если что-то сделал не так, прошу не пинать.
Подарили станок, какой марки не понятно наклеек нет.
Плата у него такая
Проблема у него такая, при подключении сразу крутит мотор шпинделя, и через компьютер его не остановить, в другом месте мне подсказали что ирка сдохла, заказал с китая, перепаял, но симптомы те-же, подскажите что делать, куда копать
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Неполадки у станка
Сообщение Mamont »
Grbl плата управления. Софт нужен соответствующий - candle , grbl controller ит.д.
1. Определить, установился ли новый com порт (в диспетчере устройствд
2. Видит ли прога на компе этот контроллер ( жив ли вообще и не слетела ли прошивка)
3. Может ли двигать осями.
4. Провести настройку параметров
Узрок
Сообщение Узрок »
Mamont писал(а): ↑26 апр 2024, 22:08 Grbl плата управления. Софт нужен соответствующий - candle , grbl controller ит.д.
"grbl controller" это есть, станок видит и по осям управляется.
А должен ли шпиндель крутиться просто при подключении питания ?
Да тут вроде все нормально
Mamont писал(а): ↑26 апр 2024, 22:08 4. Провести настройку параметров
Вот тут не понял, я новичок, расскажите подробней.
Узрок писал(а): ↑ Вот тут не понял, я новичок, расскажите подробней.
Мультиметр хотя бы есть? Паяльник видно есть раз смогли полевик заменить. Сделать прозвонку, может новый полевик левый или тоже пробило, ну и искать причину проблемы - нет ли где прогорания.
Mamont
Сообщение Mamont »
Надо смотреть как контроллер дергает полевиком. Напрямую или через промежуточный транзистор. Напрямую подключение черевато тем что
1. Полевик не откроется 5в как следует. Будет перегреваться.
2. Пробитый полевик может и пробить пин микроконтроллера.
Sli4enk0
Настоящее имя: Слава Сличенко
Сообщение Sli4enk0 »
Ну с пробитием пина это должно основательно так не повезти
Будущее за лазерами!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
По настройкам Grbl смотреть тут:
https://blogandbux.blogspot.com/2018/07 ... revod.html
А мотор должен включаться по команде M3 и выключаться по M5. При этом должна быть установлена скорость шпинделя командой S. S1000 максимальная скорость = 100%.
Например: M3 S500
https://vk.com/rom327
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
Rom327 писал(а): ↑ S1000 максимальная скорость = 100%.
Вот это мне не понятно, ведь в grbl есть параметры минимальных и максимальных оборотов шпинделя. зачем они, если они не используются при командах M3Sxxxx?
Mamont
Сообщение Mamont »
sinkacnc писал(а): ↑27 апр 2024, 15:37
Вполне используются. Шим будет пропорционально заданным оборотом делать скважность.
Mamont
Сообщение Mamont »
Кстати че заметил : полевик есть, а мощного диода паралельно мотору нет. Пробьет транзистор так с полтычка
sinkacnc
Mamont писал(а): ↑ Вполне используются. Шим будет пропорционально заданным оборотом делать скважность.
у меня три платы, ни на одной не работает. Только от 0 до 1000 могу менять
Mamont
Сообщение Mamont »
Кривая прошивка. По крайней мере на меге328 работает. Стм32не проверял
sinkacnc
Там кста чтото говорилось про стм и есп. У меня две на стм, одна с жестким кастомом, одна на есп. Приходится в каме прописывать 1000обмин чтоб прогу не переписывать каждый раз
Rom327
Сообщение Rom327 »
sinkacnc писал(а): ↑ Вот это мне не понятно, ведь в grbl есть параметры минимальных и максимальных оборотов шпинделя. зачем они, если они не используются при командах M3Sxxxx?
Это где?
sinkacnc
$30 $31
Узрок
Сообщение Узрок »
nevkon писал(а): ↑ Мультиметр хотя бы есть? Паяльник видно есть раз смогли полевик заменить. Сделать прозвонку, может новый полевик левый или тоже пробило, ну и искать причину проблемы - нет ли где прогорания.
Есть вот такой BSIDE S10 как его проверить ?
Mamont писал(а): ↑ Надо смотреть как контроллер дергает полевиком. Напрямую или через промежуточный транзистор.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Mamont
Сообщение Mamont »
Узрок писал(а): ↑28 апр 2024, 16:26 Подскажите пожалуйста как это сделать.
Глазами. Своими или чужими, если сделаешь хорошие фотографии обоих сторон платы
