Станок для резки дерева и пластика до 4 мм (не для промышленных масштабов) (максимум поля думаю сентиметров 40-50)
Добавлено: 25 мар 2024, 23:20
mxuper
Подскажите какой нибудь станок для резки дерева или пластика толщиной максимум 4 мм. Не для промышленных объёмов, а чисто для домашнего использования и изготовления изделий нужных размеров из чертежей сделанных в каком-нибудь графическом редакторе на компьютере. Электролобзик не подходит.
размер поля, ну максимум думаю сантиметров 40-50
Желательно какой нибудь с алиэкспрес
пока что присматриваюсь к
https://aliexpress.ru/item/1005003949518218.html
https://aliexpress.ru/item/1005004740143454.html
бюджет до 40 тысяч
Может что посоветуете получше?
Re: Станок для резки дерева и пластика до 4 мм (не для промышленных масштабов) (максимум поля думаю сентиметров 40-50)
Добавлено: 26 мар 2024, 07:40
Rom327
mxuper писал(а): ↑ станок для резки дерева или пластика
Для дерева еще потянет, неспешно, в несколько проходов. Для пластика мощи не хватит: будет плавить материал, а не испарять.
Добавлено: 26 мар 2024, 11:08
mxuper
Rom327 писал(а): ↑26 мар 2024, 07:40
а какая мощность лазера нужна чтобы испарять пластик(плотный например)
Добавлено: 26 мар 2024, 20:03
Adagumer
Зачем лазер, используйте фрезерный станок.
Добавлено: 27 мар 2024, 06:46
serjmd
Во-первых, китайцы на эти "станки" ставят ИК-лазеры, которые живут от нескольких часов до недели.
Во-вторых, скорость обработки древесины такова, что выжигание картинки 10х15 см займет часы. Оно вроде поначалу и без разницы, но по факту - ну его совсем. У меня подобный клише для печатей режет, так терплю потому что заказов мало и деньги какие-никакие все же приносит. Стоит при этом в котельной, запускаю на ночь или в выходные.
В-третьих, обрабатывать лазером пластик можно, но лучше в отдельном проветриваемом цеху с дополнительной вытяжкой. Бывал на подобном производстве, так у них на улице и то вонь стоит.
В-четвертых, для этой таратайки надо устраивать дополнительный обдув рабочей зоны. Иначе четкости не будет в принципе.
В-пятых и главных, если хочется лазер, то с бюджетом сорок тысяч можно уже подумать чтобы добавить и взять что-то СО2.
Добавлено: 27 мар 2024, 06:51
serjmd
Да, и, кстати, 40 ватт на полупроводниковом лазере - это 40 очень китайских ватт. Так же как аккумуляторы на китайских шуруповертах уже идут 128 вольт.
Сейчас уже точно не скажу, но вроде у полупроводниковых лазеров максимальная мощность до 5 ватт. С помощью некоторых ухищрений можно ее поднять вроде до семи. Цифры сейчас могу путать, но порядок - такой.
Добавлено: 27 мар 2024, 07:21
Rom327
mxuper писал(а): ↑ а какая мощность лазера нужна чтобы испарять пластик(плотный например)
Вот интересная статья попалась про пластики и мощности. Не реклама, просто для сведений...
https://lasercut.ru/blog/lazernaya-rezka-plastika/
Добавлено: 14 апр 2024, 01:23
mxuper
Купил в общем Ortur Laser Master 2 Pro с лазером: LU2-10A
Пробовал пока что на фанере.
Фанеру 3 мм прорезает максимум на скорости 300мм при мощности лазера 100%
В принципе достаточно ,если для себя что то вырезаешь дома.
На 350 уже не на всю ширину прорезает
Картинки прикрепил
Подскажите кстати какой пластик попробовать заказать на озоне / вилбирис, чтобы попробовать тоже.
Толщина 3-4 мм
