Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
Добавлено: 14 авг 2013, 20:58
Сегодня делал первые резы плазмой получаются вот такие некачественные отверстия! Напрашивается вопрос......
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Какой источник плазмы? какая скорость реза маленьких отверстий? какая толщина металла и диаметр отверстий?. Судя по маленьким отверст, похоже люфты имеются. Вообще чтоб резать маленькие отверстия более менее прилично, нужно долго тренироваться.artem44ik писал(а):Сегодня делал первые резы плазмой получаются вот такие некачественные отверстия! Напрашивается вопрос......
Скорость большая или ток маленький, ловить надо методом тыка.Nick писал(а):Может просто не прожигает с самого начала, отсюда и конус...
С прожигом и дожигом все в порядке аппарат 120 ампер, силы чтобы резать 10 мм, достаточно! В механике может быть проблема?Nick писал(а):А прожиг где и как происходит?
Вы на каком токе режете? И скорость при этом какая?giraf_79 писал(а):Скорость большая или ток маленький, ловить надо методом тыка.
Всегда разная, стараюсь на отверстиях скорость сбавлять с помощью движущегося ползуна скорости на главной странице МАЧ. Обычно отверстие менее 4-5 мм, нормальным не получится, даже на тонком железе.Вы на каком токе режете? И скорость при этом какая?
влияет но ниче с этим не сделаешь.artem44ik писал(а):скажите а ускорение и торможения двигателей влияет на качество отверстия?
из практики да, нужно ловить золотую середину.artem44ik писал(а):то есть получается что чем меньше скорость то качественней получается отверстие?
artem44ik писал(а):мы режем разные толщины, от 8 мм(что редко) до 30 (что часто), в основном 10, 12, 16, 20
А может есть какие нибудь формулы для расчета разгона и торможения?giraf_79 писал(а):влияет но ниче с этим не сделаешь
разный от 16 и больше!giraf_79 писал(а):Диаметр то какй отверстий??????
не спорю сопла быстро горят, но и сверлить их не очень быстро, допустим поступает в заказ закладные изделия в которых 30 отверстий диаметром в 20 мм, и таких закладных к примеру 200 штук, представьте сроки изготовления продукции! приходится чем то жертвовать!giraf_79 писал(а):Такую толщину пробивать плазмой это плохо, сопло быстро сгорит.
Только если конструкция станка недостаточно "жесткая"artem44ik писал(а):скажите а ускорение и торможения двигателей влияет на качество отверстия?
Ага, при проектировании станка учитываются.artem44ik писал(а):А может есть какие нибудь формулы для расчета разгона и торможения?
Дело не много не в жесткости станка а в том что, на резких углах мач сбрасывает скорость чтоб не терять шаги шд и плавно пройти угол, а ТОК на плазме не в этот момент остается тот же! допустим 50 ампер. Соответственно на повороте или в начале реза скорость мала и в том месте сильно прожигает, угол будет не красивым. Тоже и на отверстиях.michael-yurov писал(а):artem44ik писал(а):
скажите а ускорение и торможения двигателей влияет на качество отверстия?Только если конструкция станка недостаточно "жесткая"
Не понимаю как на отверстиях то же самое? Если бы при изменении направления движения оси при вырезании круга сбрасывалась скорость то плазма наоборот прожигала больше отверстие и не было конусностиgiraf_79 писал(а):Соответственно на повороте или в начале реза скорость мала и в том месте сильно прожигает, угол будет не красивым. Тоже и на отверстиях.
Я имею в виду в начале реза и в конце сбрасывается скорость и в этом месте прожиг получается. Сегодня сам делал отверстия по всякому пытался всеровно не ровности есть и скосы, резал отверстие в железе 8 мм диаметром 16 мм.aftaev писал(а):е понимаю как на отверстиях то же самое? Если бы при изменении направления движения оси при вырезании круга сбрасывалась скорость то плазма наоборот прожигала больше отверстие и не было конусности
Да конусность появляется из за того что луч дуга при резке идет косо под углом к примеру 20-40 градусов, т.е ползет за плазмотроном, в итого получаем косое не ровное отверстие на толстом железе. Это стандартный косяк плазмы. Интересно как с гидроабразивом дела обстоят наверника отверстия ровные после него будут ??michael-yurov писал(а):Ой, я про конусность не понял, что в этом главная проблема.
По крайней мере не подкалёные, что уже хорошоgiraf_79 писал(а):Интересно как с гидроабразивом дела обстоят наверника отверстия ровные после него будут
