Частотник не раскручивает шпиндель
Konistra
Настоящее имя: Иван
Сообщение Konistra »
Приветствую!
Помогите разобраться с парой частотник шпиндель, в деле новичок, запускаю первый раз.
Имеем частотник suswe 320 2.2 и шпиндель G-PENNY 2.2KW
В частотнике выставил параметры
F9.00 Номинальная мощность 2.2
F9.01 Номинальное напряжение 220
F9.02 Номинальный ток 8.5
F9.03 Номинальная скорость 24000
F9.04 Номинальная частота 50
F0.08 Максимальная выходная частота 400,0 Гц
F0.09 Верхний предел частоты 400,0 Гц
Проблема шпиндель запускается до 3 или 4 герц каждый старт по разному, крутится с писком и греется, на крутилку реагирует только в меньшую сторону и то с задержкой, чтобы остановить шпиндель нужно держать кнопку стоп секунды 3.
Инструкция на частотник дал китаец https://yadi.sk/i/cRwB63zYt3zJeA
Видео https://www.youtube.com/shorts/aUiVAWM-Hgs
kfmut
Re: Частотник не раскручивает шпиндель
Сообщение kfmut »
Konistra писал(а): ↑ F9.04 Номинальная частота 50
хнык-плак
Если шиндель еще остался жив, что очень мало вероятно, срочно меняйте частоту на 400Гц (на шпинделе же черным по белому :cry: )
Konistra
Настоящее имя: Иван
Спасибо, смотрел настройку на ютубе, не придал значения что там обычный мотор. Все заработало
Rolandi
Настоящее имя: Rolandi Davidovix Gojitashvili
Сообщение Rolandi »
Здравствуйте. Я преобрёл такойже частотник SUSWE 3kW Я не могу разобратся как его настроить на шпиндель 2.2кв прочитал заявление. У меня вопрос, в этом частотнике только эти значение надо поменять, или ещо ест другие значении чтоби его настроить. Если знаите напишите. С уважением Роланд.
Rolandi
Сообщение Rolandi »
Здравствуйте. Я преобрёл частотник SUSWE 3kW Я не могу разобратся как его настроить на шпиндель G-PENNY 2.2кв У меня вопрос, как его настроить. Если знаите напишите. С уважением Роланд.
Jonsonsh
Сообщение Jonsonsh »
По идее да, такие же, с учётом исправленное параметра номинальной частоты.
