JY5300-2 CNC-2030 Настройка и драйвера. ПОМОЩЬ
Добавлено: 25 апр 2023, 12:38
Wadum
Здравствуйте.
Хоббийный станок CNC-2030 JY5300-2, в эксплуатации около пяти лет. Комп старый, аналог Пентиум-1.
При загрузке управляющей программы произошел сбой с сообщением о нехватки виртуальной памяти.
Перед этим машина аварийно пару раз останавливалась в конце цикла (3d фрезеровка).
Далее Мач-3, при загрузке стал вылетать. Переустановка Мач-3 ничего не дала, нужны драйвера и настройка.
Проблема в том,что установочные диски с мануалом и драйверами не сохранились. Сам в Инете не нашел.
У кого подобный станок, поделитесь файлами или ссылками.
Заранее спасибо.
Re: JY5300-2 CNC-2030 Настройка и драйвера. ПОМОЩЬ
Добавлено: 25 апр 2023, 18:40
гражданинъ
Похоже надо менять этот
Wadum писал(а): ↑ Комп старый,
на более новый и настраивать всё с нуля .
