Как обнулить портал, с помощью двух датчиков?
Добавлено: 13 мар 2023, 11:03
Shamaton
Здравствуйте, такая ситуация, подскажите пожалуйста, как произвести выравнивание портала по двум датчикам? По оси Y, так как на данной оси имеется 2 винта и 2 движка? Что бы сначала сработал и выравнился по 1 датчику, а после по второму.
Я произвёл привязку, что бы выход “A” на платье был ведом с «Y” но получилось настроить только что бы по одному датчику производилось обнуление.
Re: Как обнулить портал, с помощью двух датчиков?
Добавлено: 13 мар 2023, 11:56
drey82
Может ( ответ на подпись к фото), а может нужна плата выравнивания портала
Добавлено: 13 мар 2023, 13:01
Enot_1
Драйвера подключены к разным каналам?
Датчики главной и подчинённой оси аналогично, к разным?
Добавлено: 13 мар 2023, 22:47
Shamaton
Enot_1 писал(а): ↑13 мар 2023, 13:01 Драйвера подключены к разным каналам?
Драйвера конечно подключены к разным каналам) да к разным
Добавлено: 11 май 2023, 16:54
[TARAN]>
Shamaton писал(а): ↑ Что бы сначала сработал и выравнился по 1 датчику, а после по второму.
Там логика не совсем такая. Надо что бы первый двигатель доехал до датчика и остановился, ждал пока второй доедет до своего, и потом уже они оба отъехали от датчиков. Пытался победить один китайский контроллер через редактирование кнопки обнуления, и вроде как получилось, пока не оказалось, что если 2 сигнала приходят прям одновременно, то учитывается только один.... Посмотрите в сторону отдельных плат для выравнивания. Они не дорогие и работают вроде как нормально. И да, лучше для тестов как то приводы отключить и посмотреть, все ли условно верно работает.
