Настройка Mach3 для поворотной оси.
Добавлено: 03 янв 2023, 21:19
Pashok_p
Всем привет и с Новым годом!
Вопрос следующий: имею станок с поворотной осью вместо оси У( ее нет совсем). В процессе работы нужно будет иногда поворотную ось подключать как подменную оси У, потом возвращаться на ось А. В блок управления думаю поставить переключатель, чтобы каждый раз туда не лазить. Вопрос в том, как сделать так, чтобы не нужно было каждый раз перенастраивать мач3? Может установить ещё один мач3 на компьютер, если возможно? Или под другой учётной записью заходить, или как правильно? Подскажите, кто сталкивался? Благодарю заранее.
Re: Настройка Mach3 для поворотной оси.
Добавлено: 04 янв 2023, 12:21
Enot_1
Pashok_p писал(а): 03 янв 2023, 21:19 Всем привет и с Новым годом!
Профиль другой создай и загружай нужный и всё. Ничего нет необходимости переподключать.
Добавлено: 04 янв 2023, 15:44
Pashok_p
А подробнее можешь рассказать как это сделать ( как создать другой профиль)? С мач3 ранее не работал. Или может ссылку есть под рукой?.. Без переподключений не получится. С пинов А на пины У надо будет по любому.
Добавлено: 04 янв 2023, 18:03
Kachik
Подключи ось А как подчинённую и не надо будет что-либо переключать тумблерами...
Добавлено: 04 янв 2023, 20:03
Pashok_p
Переключать надо будет по одной простой причине. Станок иногда использую для того, чтобы делать гравировку на поворотной оси. Для этого создаю в том же вектрике УП как для обычных трёх осей ХУZ (по оси У 360мм =360 градусов) и делаю гравировку. Я не могу создать эту же УП например в дескпрото, потому что он понимает только 3д (насколько я правильно понимаю), с также делаю карту высот - которая делается только по трём обычным осям. Поворотную ось программа сканирования не понимает. А также иногда буду делать 3д фрезеровку. Для этого уже надо переключать как ось А. И делать в том же дескпрото нормальную УП для поворотной оси. Вот по этому вижу только такой вариант. Если кто реально знает, подскажите по существу пожалуйста , буду благодарен.
Добавлено: 04 янв 2023, 20:49
Mamont
Создай второй профиль. В настройках пинов оси У укажешь теже, что были в первом профиле для оси А.
Добавлено: 05 янв 2023, 00:11
Kachik
Pashok_p писал(а): Вот по этому вижу только такой вариант. Если кто реально знает, подскажите по существу пожалуйста , буду благодарен.
Ну так посмотри что такое подчинённая ось и как это используется... там ставится всего одна галка и ось А полностью дублирует одну из выбранных осей, а если надо, то снимаешь галку и ось А сама по себе...
