Страница 1 из 1
Проблема с осями в Matsh3
Добавлено: 24 дек 2022, 14:07
tragot
Здравствуйте, помогите.
Проблема такая использую STB5100 плату при управлении кнопками оси двигаются нормально в нужные стороны. Но когда запускаешь программу ос х начинает двигаться только в одну сторону хотя в программе матч и по счетчику шагов и по виолизации процесса показывает что ось работает нормально. В чем причина?
Re: Проблема с осями в Matsh3
Добавлено: 24 дек 2022, 20:45
kfmut
по stb5100 есть специально обученная тема, спросили бы там
viewtopic.php?f=41&t=25128
Добавлено: 12 янв 2023, 22:04
Cashalot77
Проверяйте сигнал DIR на этой оси
Добавлено: 11 авг 2023, 11:04
Al_sid
tragot писал(а): 24 дек 2022, 14:07 Здравствуйте, помогите.
1. Проверить движение оси с кнопок управления и убедиться что все движется правильно.
2. Написать пару строчек тестового кода и запустить прям из строки ввода команд.
3. Если направление будет обратным - искать настройку в самом Mach3, которая меняет направление движения оси (сигнал DIR) для конкретной оси или всех... Это может быть и "кнопка" - какой -то из сигналов порта ввода.
Если это сильно трудно - переустановите прогу из проверенной копии и проведите настройку снова.
Добавлено: 11 авг 2023, 16:52
гражданинъ
Al_sid писал(а): это сильно трудно
Дело было в январе ,пятого апреля :hehehe:
А начинать надо с правильного написания MACH ,а то всё время конь де лаки мерещиЦА
