После установки Plagins smoothstepper на Mach3 не работает управление ШД со стрелок
Добавлено: 10 ноя 2022, 11:36
Добрый день.
Подскажите пожалуйста такой момент - после установки Plagins smoothstepper на Mach3 не работает управление ШД со стрелок, т.е. оси не реагируют на перемещение стрелками с клавиатуры, при этом даже встроенный программный JOG MACH3 который выводиться через TAB тоже перестает управлять, но при вводе команд на перемещение (например X100 F1000), оси ездят. Если плагин не ставить, т.е. когда только LPТ подключаются без установки доп. плагинов (стандартная установка MACH3), стрелки клавиатуры работают. Пробовал на нескольких ПК с разными Win (XP и WIN10), везде одинаково. Я что-то недопонимаю или так у всех происходит и управлять станком при установке плагином можно только с внешнего механического JOG?
У меня Ethernet Smoth Stepper (ESS), контроллер подключается, MACH3 его видит, правда контроллер пустой, но E-STOP поставлено на Low в настройках MACH3, так что MACH3 считает что он не нажат.
