Siemens 808d Tool offset и измерение резцов
Добавлено: 06 сен 2022, 14:41
Добрый день!
Имеется токарник с стойкой Siemens 808d собираюсь поставить пробник для измерения резцов и возник вопрос, как вычисляются и куда записываются оффсеты инструментов?
К примеру я проточил заготовку по диаметру, ввел диаметр (19.6мм), нажал Set Length X, произошло измерение инструмента и длина - 334.987мм относительно чего считается эта длина и где она вообще храниттся? тоже самое по оси Z
Я собираюсь установить датчик с щупом для измерения инструмента, не могу разобраться как вычислить и куда записать Length X и Z при срабатывании датчика, либо как можно имитировать в программе нажатие кнопок Sel Length ? (хотя этот вариант не самый правильный)
Скачал уже около 10 разных мануалов, нигде неи информации о смещении инструментов, где они хранятся
