Страница 1 из 14
Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 18 июл 2013, 08:13
veteranton
Привет всем.
Создаю данную тему в силу невозможности решить проблемы с созданием машинки и программного обеспечения к ней.
В сети я не нашел нужную мне информацию, на этом форуме тоже, есть только не завершенные темы.
Буду выкладывать фото моего чуда.
Прошу не пинать, так как собрал "это" чтобы проверить.
Если все получиться буду делать толковую механику.
Всем заранее спасибо)
Re: швейно-вышивальная машина из экспериментальный образец.
Добавлено: 18 июл 2013, 08:18
veteranton
И так первый вопрос: как организовать с помощью mach3 стабильное вращение привода машинки ( у меня там стандартный коллекторный мотор), может использовать выход ШИМ с LPT ( mach это может) и нужно ли ставить датчик обратной связи на вал( энкодер, щелевой и т.д.), если да то как это организовать в MACHe, или все таки достаточно только датчика положения иглы ?
Добавлено: 18 июл 2013, 09:15
veteranton писал(а): и нужно ли ставить датчик обратной связи на вал( энкодер, щелевой и т.д.), если да то как это организовать в MACHe,
Датчик нужен точно. Можно просто датчик (или два датчика) а не энкодер - с энкодером будет сложно работать.
veteranton писал(а):И так первый вопрос: как организовать с помощью mach3 стабильное вращение привода машинки
Попробуй примерно рассчитать требуемую скорость вращения.
Добавлено: 18 июл 2013, 09:46
veteranton
как только приду домой, включу машинку, только тогда смогу сказать.
ну а совсем примерно вращение ШКИВА машинки пусть будет 100 об/мин.
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 18 июл 2013, 10:03
veteranton писал(а): как организовать с помощью mach3 стабильное вращение привода машинки
Мач выдает задание шпинделю, задача контроллера держать эти обороты.
Добавлено: 18 июл 2013, 10:07
veteranton
aftaev писал(а):veteranton писал(а): как организовать с помощью mach3 стабильное вращение привода машинки
согласен, подскажите простенькую схему стабилизатора частоты вращения с щелевым датчиком, хотя можно и с таходатчиком ?
чето типа
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=700
Добавлено: 18 июл 2013, 11:20
veteranton писал(а):ну а совсем примерно вращение ШКИВА машинки пусть будет 100 об/мин.
А какая средняя длинна стежка?
Это я к тому, что надо рассчитать требуемую скорость в зависимости от максимальной скорости перемещения пялец.
Добавлено: 18 июл 2013, 11:24
veteranton
Nick писал(а):veteranton писал(а):ну а совсем примерно вращение ШКИВА машинки пусть будет 100 об/мин.
понятия не имею, я только взялся за эту тему, даже не видел такую машинку в работе. Так что тут вам наверное видней. так что собирать стабилизатор на операционнике ?
Добавлено: 18 июл 2013, 11:31
Судя по тем нашивкам которые я видел - длинна стежка около 5 мм (бывает и длиннее).
При твоих приводах 5мм проехать (старт-стоп) можно за 2-3 секунды (в лучшем случае). Плюс около 1 секунды на стежок (опять же старт/стоп двигателя).
Итого имеем около 4 секунд на стежок, т.е. 15 об/мин. И нужны не постоянные обороты, а отдельные стежки.
возможно получится подключить комп прямо к педали управления машинкой..... Что там в ней внутри?
Кстати, надо убрать нижние лапки в швейной машине, чтобы они за ткань не цеплялись.
Добавлено: 18 июл 2013, 11:35
veteranton
Nick писал(а):Судя по тем нашивкам которые я видел - длинна стежка около 5 мм (бывает и длиннее).
Можно сказать что там нечего нет, педаль самодельная, там внутри регулятор от дрели(( так что придется собрать ключ на симисторе и управлять им.
Добавлено: 18 июл 2013, 11:46
Nick писал(а):При твоих приводах 5мм проехать (старт-стоп) можно за 2-3 секунды (в лучшем случае). Плюс около 1 секунды на стежок (опять же старт/стоп двигателя).
Напрашивается сервопривод. Дали сигнал - он нужное кол-во оборотов сделал = 1 стежок
Добавлено: 18 июл 2013, 11:52
veteranton
aftaev писал(а):Nick писал(а):При твоих приводах 5мм проехать (старт-стоп) можно за 2-3 секунды (в лучшем случае). Плюс около 1 секунды на стежок (опять же старт/стоп двигателя).
Сервопривод это дорого, та и не хотелось на экспериментальную модель денег тратить. У мача ведь есть возможность принимать сигналы с энкодера, может поключить энкодер к этому мотору? только не знаю как это в маче организовать.
Добавлено: 18 июл 2013, 12:13
veteranton писал(а): У мача ведь есть возможность принимать сигналы с энкодера, может поключить энкодер к этому мотору?
Какой у тебя энкодер, сколько тиков на оборот?
aftaev писал(а):Напрашивается сервопривод. Дали сигнал - он нужное кол-во оборотов сделал = 1 стежок
можно любой движок повесить, хоть тот же шаговик, главное, чтобы потянул.
ЗЫ а почему не хочешь попробовать LinuxCNC? там все это просто делается
Добавлено: 18 июл 2013, 12:55
veteranton
Nick писал(а):veteranton писал(а): У мача ведь есть возможность принимать сигналы с энкодера, может поключить энкодер к этому мотору?
Почему не хочу, можно если там проще, только я не имел с LinuxCNC дело. Я так понимаю там нужно иметь навыки программирования коих у меня нет.
Добавлено: 18 июл 2013, 13:03
veteranton
Энкодер TRD-J500-RZ-2M я так понял 500 импульсов на оборот. мануал :
http://www.koyoele.co.jp/english/produc ... /TRD_J.pdf
Добавлено: 18 июл 2013, 15:34
500 ppr, это скорее всего 2000 различных вариантов на оборот. Вообще, через LPT стабильно можно отследить сигналы частотой до 10кГц (при хороших условиях). Т.е. в нашем случае, максимальная угловая скорость до 5 об/с. Если будет даже кратковременный скачек скорости больше 5 об/сек, то есть хорошая вероятность пропустить тики и потерять положение, что приведет к аварии. В этом самая большая проблема LPT и Энкодеров.
veteranton писал(а):Почему не хочу, можно если там проще, только я не имел с LinuxCNC дело. Я так понимаю там нужно иметь навыки программирования коих у меня нет.
Совсем не обязательно.
Тем более, что для того, чтобы сделать то что ты хочешь в винде такие же навыки наверняка понадобятся
veteranton писал(а): там внутри регулятор от дрели(( так что придется собрать ключ на симисторе и управлять им.
Я в электронике
, поэтому в эту сторону ничего не подскажу, однако если скажешь, какие сигналы будет принимать этот ключ, то смогу рассказать как все это заставить работать с LinuxCNC. Вообще самое простое что можно получить от LinuxCNC - это либо TTL сигнал на вперед/назад или ШИМ с требуемой скоростью вращения.
Как бы я начал делать на первом этапе: либо ШИМ либо простой сигнал на вращение вперед, и два щелевых датчика на вал - один, когда надо начинать останавливать двигатель, чтобы игла остановилась в верхнем положении, второй ... а, пока хватит и одного
После этого сможем сделать команду - сделать стежок. И тогда сможем написать Gкод вида
G0 X.... Y....
O<стежок> call
G0 X.... Y....
O<стежок> call
G0 X.... Y....
O<стежок> call
Добавлено: 18 июл 2013, 15:38
veteranton
Nick писал(а):500 ppr, это скорее всего 2000 различных вариантов на оборот. Вообще, через LPT стабильно можно отследить сигналы частотой до 10кГц (при хороших условиях). Т.е. в нашем случае, максимальная угловая скорость до 5 об/с. Если будет даже кратковременный скачек скорости больше 5 об/сек, то есть хорошая вероятность пропустить тики и потерять положение, что приведет к аварии. В этом самая большая проблема LPT и Энкодеров.
Я в электронике
G0 X.... Y....
O<стежок> call
G0 X.... Y....
O<стежок> call
G0 X.... Y....
O<стежок> call
Датчик поставлю вечером, скачаю LinuxCNC, и сделаю управление мотором по ШИМ, так мне что придеться постоянно для каждого рисунка G код править или самому писать ?
Добавлено: 18 июл 2013, 15:42
veteranton писал(а):так мне что придеться постоянно для каждого рисунка G код править или самому писать ?
Это второй основной вопрос - "как готовить Gкод".
В каком формате рисунок? Как ты планировал это изначально делать?
Добавлено: 18 июл 2013, 15:52
veteranton
Nick писал(а):veteranton писал(а):так мне что придеться постоянно для каждого рисунка G код править или самому писать ?
Мне посоветовали редактировать рисунок в embird а потом каким то образом кидать в программу для обработки.
Добавлено: 18 июл 2013, 15:54
veteranton
veteranton писал(а):Nick писал(а):veteranton писал(а):так мне что придеться постоянно для каждого рисунка G код править или самому писать ?
Мне посоветовали редактировать рисунок в embird а потом каким то образом кидать в программу для обработки.я вообще не представляю как машинку в ж-кодах заставить крестом вышивать.
[/quote]
я работал только с мачем3 конвертировал DXF в Gкоды и загонял их в мач.
