Токарный linyx cnc нужна помощь с g76
Добавлено: 28 июн 2022, 18:36
Oleg kalik
Доброго дня всем .может кто нибудь выслать пример прграммы нарезания резьбы на линуксе снс в G76.резец выходит в точку начала резьбы патрон вращается и все дальше стоит.помогите пожалуйста у кого есть рабочие примеры
Re: Токарный linyx cnc нужна помощь с g76
Добавлено: 28 июн 2022, 19:18
kfmut
Добавлено: 28 июн 2022, 21:07
Oleg kalik
G95 работает
Добавлено: 28 июн 2022, 21:28
Oleg kalik писал(а): ↑
просто нужно минус поставить перед значением ENCODER_SCALE=-xxxx в ini файле (это если всё верно настроено и прописано)
Добавлено: 29 июн 2022, 08:56
ex71
xenon-alien писал(а): ↑28 июн 2022, 21:28
это если энкодер правильный и с меткой. А то опять окажется что станок на шаговиках через LPT порт и там "энкодера то и нет"
Добавлено: 29 июн 2022, 12:26
ex71 писал(а): ↑29 июн 2022, 08:56
Если
Тогда только так...
Понятно, что ABZ должно видится системой и реагировать, тогда ставим только минус и всё работает.
Добавлено: 29 июн 2022, 20:45
rage
а что плохого в шаговиках через LPT порт? У меня такая схема довольно долго и успешно работала, пока не понадобились доп. входы для револьвера.
Добавлено: 03 июл 2022, 19:27
Leo_1943
Доброго всем дня, к радости обладателя, станок р на 7i90hd, ,через лпт. Энкодер старый ве178, после небольшого ремонта. Видимо от старости ещё одна метка отвалилась. Остались А, и Z. Переключив в counter mode 1, и изменив encoder scale , все заработало.
Добавлено: 03 июл 2022, 19:31
Leo_1943
[attachment=2]IMG_20220114_133453.jpg[/attachmeхnt]
16б16, пара китайских серв, контакторы, компьютер, 7i90hd, и кнопки управления влезли в старый пульт, частотник на шпиндель висит отдельно.
