Многопроволочный станок по резке сапфира
Добавлено: 07 июн 2022, 15:39
JS13
Люди добрые, подскажите, кто может:
Имеется 4 станка Многопроволочной резки, в моем случае режем сапфир, 2 Такатори и 2 лекая китайских. Последнее время появилась проблема, что при резке заготовок на готовое изделие, на изделиях эффект призмы, одна сторона ровная, в пределах допуска, вторая сторона идёт призмой, причем в одной кладке могут быть, как и хорошие детали, в допуске обе стороны, так и разнотолщинные. Шаг не слетает, алмазное напыление расходуется равномерно, программы резки меняли, но эффект один и тот же, причем появилось сразу на всех станках.... Возможно такое, что дело в подставках на которые клеится заготовка или в самой проклейке заготовки к подставке?
Я в этом деле новичок, поэтому если что-то недосказал и т.п. спрашивайте, буду дополнять.
Re: Многопроволочный станок по резке сапфира
Добавлено: 08 июн 2022, 17:56
Dimka
Максим, загляните в личку пожалуйста.
Добавлено: 05 июл 2022, 11:21
SergeyK123
Максим, из какого материала изготовлен ролик подачи приема проволоки и проволочный направляющий ролик?
Добавлено: 11 июл 2022, 15:18
Dimka
SergeyK123 писал(а): ↑05 июл 2022, 11:21 Максим, из какого материала изготовлен ролик подачи приема проволоки и проволочный направляющий ролик?
На таких станках обычно полиуретановые ролики.
