Страница 1 из 1
Вопрос по Mach3
Добавлено: 15 апр 2022, 10:40
Litnik
Столкнулся с проблемой по Auto tool Zero
Скрипт поиска высоты инструмента выполняется только до касания фрезой пластины.
После этого останавливается и на вкладке Diagnostics горит индикатор Digitize. Возможно здесь кроется причина.
Скрипты пробовал разные и везде одно и тоже.
Re: Вопрос по Mach3
Добавлено: 16 апр 2022, 13:29
mfamilie
На другой pin на плате не пробовали переключить?
Re: Вопрос по Mach3
Добавлено: 16 апр 2022, 15:58
Cvazist
На ЮСБ платах данная функция практически не работает. На LPT работает.
Re: Вопрос по Mach3
Добавлено: 10 июн 2022, 06:37
Patmaz
Cvazist писал(а): ↑16 апр 2022, 15:58 На ЮСБ платах данная функция практически не работает. На LPT работает.
Всё прекрасно работает. Сам пользуюсь такой платой уже 2 года. Ни каких проблем. Просто нужно читать инструкции по Матчу и контроллеру, не смотря на то, что там "многа букаф" и не надеяться на "plug and play"
