Сделал БК как привод шпинделя ЧПУ - вопросы, помогите!
Добавлено: 16 мар 2022, 22:39
Добрый день!
Сделал привод китайского тихоходного шпинделя от БК движка A20 от сельхозквадрика + flycolor ESC на 150 А. Питание от flatpack на 48 вольт. Управление пока от сервотестера.
И даже режет.
Но вот обороты падают до рывков при резке стали фрезой 12 мм на ~700 мин-1, а ток потребляемый не растёт, что удивляет. Не останавливается, греется мотор умеренно, визор показывает около +55С
Берет примерно 450 ватт из сети, и это всё. Холостые ватты - примерно 150.
Стружка хороша, такая же на ручном фрезере при схожих режимах.
Можно добавить оборотов ручкой, но это как-то не очень, при стопе/повороте фреза взвывает, ибо падение оборотов под нагрузкой до 40%.
Что делал:
Скачал мануал на контроллер с сайта http://en.flycolor.net/uploadfile/201710/0ce697a80a.pdf - по картинке и описанию на сайте это вот прям мой, но отличается меню, не запрограммировать как я думаю, правильный параметр - Cоnstant speed.
Меню всё мимо, не выставить плавный пуск, не задать скорость - бипы отличаются, пунктов меню первого уровня у меня 13, а в мануале - 12.
Подскажите, как сделать хорошо - навалить на мотор хотя бы киловатт. (по паспорту он аж 1.5, но я не жаден)
1. Помогите с мануалом на этот контроллер - продавец молчит как klein partizanen.
2. Может есть другой контроллер, чтоб на падали обороты?
3. Есть ли на свете частотник, чтоб управлять БК движком, да и чтоб по РАЗУМНОЙ цене, у кого-нибудь есть опыт?
Спасибо!
И даже режет.
Что делал:
Спасибо!
