EstelCam Arduino
Добавлено: 09 июл 2013, 09:40
Пал Палыч
Наткнулся на софтину EstelCam. Выношу на рассмотрение участников форума:
https://www.youtube.com/watch?v=E7ZclkT-EL0
http://www.estlcam.com/
Re: EstelCam Arduino
Добавлено: 09 июл 2013, 10:08
sr480
Она хавает какой-то свой код, а не G-Code. А вобще у меня раньше на ардуино работал станок. Так себе конечно, софт ограниченый весь какой-то. Прошивка не умела двигаться по окружности.
Добавлено: 09 июл 2013, 10:19
Я так и не понял, это CAM или система управления станком, или и то и другое вместе?
Добавлено: 09 июл 2013, 10:36
sr480
И то и другое вместе - наверное это главный минус
Добавлено: 10 июл 2013, 13:08
Пал Палыч
sr480 писал(а):И то и другое вместе - наверное это главный минус
Минус не минус а в коментах на продукт все визжат от радости.
Добавлено: 10 июл 2013, 14:01
Штука вполне может быт стоящая! Тем более цена смешная.
Простой КАМ, который работает с Arduino это уже хорошо, наверняка у него есть вывод в Gкод, т.к. это по сути самое простое.
Добавлено: 10 июл 2013, 16:35
sr480
Хотелось бы, чтоб для Arduino было ПО принимающее Gкод. А так ограниченно получается.
Добавлено: 11 июл 2013, 10:11
sr480 писал(а):Хотелось бы, чтоб для Arduino было ПО принимающее Gкод. А так ограниченно получается.
Тут как обычно будет или Gкод сильно урезанный, или нужен модуль на компе, который будет ардуине выдавать уже что-то переработанное.
Добавлено: 11 июл 2013, 11:36
sr480
Ну а тут в итоге урезаный и не GCode
Добавлено: 11 июл 2013, 12:44
solo
Могу ошибаться но вот мне кажется Ардуина мега которая понимает G код, но сам код скорее всего грузится с ком порта имхо , хотя где то уже встречал как можно установить SD карту прямо на ардуино.
http://www.societyofrobots.com/robotfor ... pic=9615.0
Добавлено: 17 июл 2013, 14:29
Пал Палыч
Программы EstelCam 2.5D и EstlCam 3D создают автоматически G-код из модели STL (3D) или развертки DXF(2.5D). Далее полученный G-код загружаем в программу управления ЧПУ Estlcam Control. Estlcam Control управляет Arduino (ЧПУ станком). Ни каких скетчев в Arduino не нужно, программа все делает сама. G-код полученный с помощью EstlCam без проблем грузится в Mach3. Станок не запускал, так как оного нет.
Добавлено: 19 июл 2013, 14:08
sr480
Выходит что интерпретацией GCode занимается ПО на ПК?
