Страница 1 из 1
Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
Добавлено: 08 фев 2022, 00:06
Kulibin74
Пытаюсь подключить mr j3a по аналогу. Управление linuxcnc, mesa 7i77. Подключил SON, SGM на землю питания 24 вольта. , Подаю управляющее от linuxcnc. Ничего не вращается... Серва в режиме удержания стоит.
Re: Mitsubishi MR J3A подключение по аналогу
Добавлено: 08 фев 2022, 00:17
Kulibin74
:freak_in_action: Напряжение подал на 2 и 28 контакт от linuxcnc pwm, соответственно изменил в настройке PA01 на 0002.
15, 18, 42, 43, 44 котакты на минус 24 вольта. Питание подключено.
https://disk.yandex.ru/i/kWLOMPUuhb818A
Добавлено: 08 фев 2022, 01:38
alex_sar
24 вольта питание дали?
вроде 20 46 на схеме, видно плохо...
Добавлено: 08 фев 2022, 03:55
Kulibin74
alex_sar писал(а): 08 фев 2022, 01:38 24 вольта питание дали?
Да дал. 20.46 контакт
Добавлено: 08 фев 2022, 03:58
Kulibin74
Попробую установить программу для сервы на старенький ооочень ноут и подцепится к сервоусилителю.
Добавлено: 08 фев 2022, 12:14
alex_sar
так то с этого надо начинать. может там способ управления другой стоит.
Добавлено: 08 фев 2022, 15:35
Kulibin74
при подсоединении по usb Mr configurator 2, я ничего не понял... Рвется связь по юсб...
Что успел прочитать по входам.
По моему я перепутал провода, надо замкнуть либо 17 либо 18 на землю... А запаял 19...
Короче двигатель закрутился, но с панели управления недоступны параметры PB, PC PD, т.е. с панели их не вижу...
Добавлено: 09 фев 2022, 13:39
merkwurdigliebe
рвется связь - сделайте заземление всего по мануалу. USB - оно нежное
недоступны параметры - смотри значения параметра PA19(BLK)
Добавлено: 10 фев 2022, 21:06
Kulibin74
Установил MS configurator2 на древнейшую Тошибу ноутбук. Все отлично по USB. Виновник комп со вздутыми кондёрами на материнке.
Параметр PA19(BLK) 0000. Серва медленно плывет... как сделать типа Auto Zero Clamp как в сервах Samsung CHDJ ? ны выходе Месы 0,0005мВ...
