Страница 1 из 1
Ошибка в ЧПУ Fagor
Добавлено: 13 дек 2021, 11:15
1Aleksander1
Есть станок на системе Fagor, есть ошибка. Ошибка появилась когда вывел станок в ноль. Как фиксить ?
Re: Ошибка в ЧПУ Fagor
Добавлено: 13 дек 2021, 11:51
При поиске нуля, ось Х выехала за лимиты(концевики). Драйв оси выдал ошибку.
Что делать: переехать в обратную сторону в ручную. Или выключить станок, вручную передвинуть ось. Проверить/почистить концевики. Включить станок, попробовать заново выехать в нули.
Добавлено: 13 дек 2021, 12:21
inFamous
Обычно на таких станках стоит один механический концевик с 3мя контактами, два аварийных и один для реферирования с дальнейшим поиском Z метки
вот тот контакт отвечающий за реферирование скорее всего помер
Почистить или же поставить новый.
