Подбор гайки 1610 шарики 3.5мм
Добавлено: 24 ноя 2021, 20:58
KRV
Всем доброго дня.
Вопрос, может кто встречал гайки 1610 с шариками 3.5мм кроме как у ISEL. Станок построен на данных ШВП, по одной оси гайку перебрал, поменял шарики - бегает ровно и красиво по всей длине. А вот гайка на X уставшая очень сильно, реанимировать не вариант, была забита вусмерть МДФом и в местах где застряли шарики - забоины в канавках.
Гайка нужна как временное решение, чисто запустить станок, - горит заказ. В дальнейшем планирую переделывать полностью X и пустить две ШВП на вращающихся гайках, но это время которого сейчас нет.
P.S. Старенький Артмастер 2112, еще на круглых направляющих.
Re: Подбор гайки 1610 шарики 3.5мм
Добавлено: 24 ноя 2021, 21:29
А для временного решения
KRV писал(а): ↑ забоины в канавках.
не вариант запустить так как есть чуток загладив забоины бормашинкой?
Добавлено: 24 ноя 2021, 22:14
KRV
Там забоины очень глубокие, 0.05-0.1мм прям шарики впечатанные в обойму. Бормашинкой равномерно вряд ли получится у меня выбрать.
Совсем на крайний случай думаю просто смазать густо густо винт и запустить как есть, приослабив гайку( люфт по Х будет, но заказ - фрезеровка того же МДФ ,не сильно критична точность). Сейчас шарики так же стоят на одном месте, не зависимо поджата гайка или нет, если чуть поджать гайку то винт клинит сразу же... Так бы пофиг на винт, хоть и жалко его, но больше боюсь словить клин, где нибудь посередине заказа...
Добавлено: 24 ноя 2021, 22:31
KRV писал(а): ↑ Там забоины очень глубокие, 0.05-0.1мм прям шарики впечатанные в обойму.
Главное, что бы они там не застрявали, а выкатывались после прохода бормашинкой.
Обратная связь на станке я так понимаю отсутствует... (энкодера на моторах)
В таком случае клин действительно попортит заготовку.
