Страница 1 из 3
Раскрой листового алюминия 0,15 мм
Добавлено: 13 ноя 2021, 22:17
Major11k
Уважаемые форумчане!
Передо мной стоит задача раскроя листового алюминия 0,15-0,2 мм. Причем мне нужна как резка, так и гравировка на некоторую глубину. Я делаю модели самолетов большого масштаба с оклейкой листовым алюминием 0,15 мм. Резка нужна для раскроя листов обшивки, гравировка для имитации клепки.
Подскажите, какое оборудование на основе лазера я могу использовать для этих целей в домашних условиях?
Re: Раскрой листового алюминия 0,15 мм
Добавлено: 14 ноя 2021, 11:11
Kachik
никакое лазерное оборудование в домашних условиях не будет резать алюминий.
А из не домашнего, например вот: Лазерный комплекс для прецизионного раскроя металла Raycus 500Вт SEKIRUS P2602M-1309, Размер рабочего стола900х1300мм, цена за 3 ляма...
Добавлено: 14 ноя 2021, 12:25
Только фрезер с конусной фрезой
Добавлено: 14 ноя 2021, 13:26
Major11k
Если я правильно понял, причина невозможности резки чистого алюминия лазером это его светоотражающая способность. А если алюминий покрыт светопоглощающим составом? У меня алюминиевый лист для офсетной печати, он с одной стороны покрыт гидрофильным слоем и инфракрасным чувствительным слоем. В общем, пока не попробую, ясности не будет.
Добавлено: 14 ноя 2021, 13:32
Kachik
MX_Master писал(а): ↑14 ноя 2021, 12:25
А чем фиксировать фольгу на столе?
Добавлено: 14 ноя 2021, 13:44
Это вопрос на 3 млн.р.
Добавлено: 14 ноя 2021, 14:06
drey82
Major11k писал(а): ↑14 ноя 2021, 13:26
Неправильно понял, тебе же ясно говорят, диодом ты его не порежешь, нужна оптика. Лазерный маркировщик как минимум (вроде пишут от 180 тыс), но там поле маленькое (плюс по алюминию, не помню, какие-то нюансы есть вроде) , на форуме есть несколько человек у которых в использовании имеются, с ними поговори по поводу резки/гравировки алюминия. А так вон и зеркальную нержу режут и все норм.
Добавлено: 14 ноя 2021, 15:57
Major11k
Я понял, спасибо. Видимо, придется пока по старинке работать...
Добавлено: 14 ноя 2021, 17:06
Kost_irk
Я бы попробовал резать флюгерным ножом (хотя бы царапать, а потом отламывать), а для имитации клепки сделал круглый штампик, ставил его вместо ножа и делал оттиски в нужных местах.
Добавлено: 14 ноя 2021, 17:52
Kachik
Kost_irk писал(а): ↑14 ноя 2021, 17:06
Уже поржали выше... что будет удерживать фольгу от сдвига? возьми стенку от пивной банки и поэкспериментируй, а потом представь нормальный лист, хотя бы 0,5 на 0,5...
ПС скотч не предлагать - на большую площадь не напасёшься...
Добавлено: 14 ноя 2021, 19:12
Вакуумный стол. Другое на ум не приходит
Добавлено: 14 ноя 2021, 22:12
Kost_irk
Kachik писал(а): ↑
Ну вообще-то нож прижимает материал к столу при резке, так что достаточно закрепить края. Именно по этому я и не предлагаю фрезеровать. У меня есть такой алюминий 0.2 мм, он очень хорошо ломается по царапинам.
Добавлено: 15 ноя 2021, 05:49
Cvazist
Закрепить пр углам, фрезеровать фрезой с обратной спиралью, что бы про фрезеровке прижимало материал к столу. Сам так фрезерую тонкие материалы, отлично получается.
Добавлено: 16 ноя 2021, 17:28
ex71
в теории можно СО2 лазером порезать, но сначала надо отдать тем кто деревяхи режет для пробы.
Волоконнику это не сложно, но там воздух подается под высоким давлением и нужно городить специальный стол и чем-то фиксировать. Я резал латунь 0.2, 0.1 и 0.05 - ацкий гемор.. лазер 1.5кВт, приходится снижать мощность до 50% и на определенной скорости и ультранизким давлением удается резать. Но ее все равно мотает как флаг. А на "плите" резать нельзя - факел должен куда-то выдуваться.
Добавлено: 17 ноя 2021, 09:56
shatrovmaxim
Попробуй волоконником, 30Вт - должно хватить, в несколько проходов. Я глубокую гравировку, в алюминии, делаю до 0,5мм на таком.
Добавлено: 17 ноя 2021, 12:38
Major11k
Спасибо, уважаемые умельцы, за ваши советы! В итоге принято решение купить фрезер 1610 и начинать учиться работать с ним. Лазер будет вторым шагом.
Добавлено: 17 ноя 2021, 13:04
kfmut
А можно где-то в интернетах посмотреть ваши работы?
Добавлено: 17 ноя 2021, 13:27
Cvazist
Major11k писал(а): ↑17 ноя 2021, 12:38
Одно с другим ни как не вяжется. Хотя, хозяин барин.
Добавлено: 17 ноя 2021, 13:45
Kachik
Вот это, лучше было не писать, так хотя бы оставалась интрига и надежда, что есть ещё умельцы...
Добавлено: 18 ноя 2021, 00:37
Major11k
