Mach3 изменить высоту инструмента, разные заготовки
Добавлено: 14 окт 2021, 12:51
Всем доброго дня.
Если такой вопрос уже обсуждали, где можно почитать. Только недавно осваиваю Mach, может не во всём разобрался.
Поступила первая партия заготовок с одним размером, с небольшим припуском на обработку 0,5 - 0,8мм. Под этот размер и была составлена УП, для изготовления детали используется 5 инструментов. УП настроена (Z от жертвенника, а не от поверхности заготовки), чтоб все детали были одного размера. Пришла вторая партия, заготовка прослабленная, с меньшим размером ~ -1мм. Заказчик сказал, пусть высота будет немного ниже.
Можно ли в Mach внести смещение чтоб при выставлении высоты инструмента он вычитал эту разницу автоматом.
Есть несколько мыслей по этому поводу.
1. Написать новую УП под этот размер?
2. Вручную вычитать с высоты Z?
3. Изменить в макросе высоту датчика?
Что можете подсказать? Или есть более простой способ?
