На плате опторазвязки мигает светодиод и раздаются щелчки
Добавлено: 03 июл 2021, 10:01
DmitriTrof
Всем доброго дня, друзья подскажите пожалуйста, когда подключаю плату к ПК начинает мигать светодиод правый и щёлкать, мач3 вроде настроил но все бестолку, стоит ОС ХР, в чем может быть проблема? Хотел видео отправить но только фото походу тут можно
Re: На плате опторазвязки мигает светодиод и раздаются щелчки
Добавлено: 03 июл 2021, 10:34
DmitriTrof писал(а): ↑
Подключать нужно при выключенном компе, а не на ходу.
Добавлено: 03 июл 2021, 10:50
DmitriTrof
Подключаю при выключенном ПК. Когда компьютер включается так же сразу начинает мигать, на мат3 не реагирует. Компьютеру лет 10 уже, может за этого быть?
Добавлено: 03 июл 2021, 12:24
Когда комп включается, он гонит в LPT всякий мусор. Плата о того и щелкает и мигает. Так на многих компах.
Скорее из-за неправильных настроек в Mach3. например не правильно прописан адрес LPT порта
