Страница 1 из 1
Станок не читает векторы файла УП в формате PRG
Добавлено: 02 июл 2021, 10:37
ma3ypuk
Добрый день, уважаемые.
Ситуация такая. Есть станок FPM 3513 MARZANI.
Я создаю УП в ArtCam, проверяю визуализацию, там все показывает, всё работает. Выгружаю УП в виде файла PRG, запускаю её на данном станке, а он не видит вектора обработки. Хотя все предыдущие файлы, созданные не мной в формате PRG он отлично обрабатывает.
Будьте добры, накидайте идей.
Re: Станок не читает векторы файла УП в формате PRG
Добавлено: 02 июл 2021, 12:26
Kachik
Перенесите М2 из начала файла в конец, замените М30 на М3 и М31 на М30 в конце. И распечатайте из интернета список G-кодов.
Добавлено: 05 июл 2021, 10:57
ma3ypuk
Kachik писал(а): 02 июл 2021, 12:26 Перенесите М2 из начала файла в конец, замените М30 на М3 и М31 на М30 в конце. И распечатайте из интернета список G-кодов.
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
Добавлено: 14 июл 2021, 10:07
ma3ypuk
не получается...
Добавлено: 14 июл 2021, 10:20
В нормальных файлах у тебя G-код не обрамляется символом процент.
Символы вертикальная линия, двоеточие, и всё что за ними нужно удалить, т.к. это похоже вводит в ступор станок.
Ну или заменить их на символ решетки, это будет означать что это комментарий, и станок не будет пытаться выполнять строки которые начинаются с символа решетка.
Добавлено: 14 июл 2021, 17:42
steals_y2k
selenur писал(а): Ну или заменить их на символ решетки
в linuxcnc комментарий начинается с ;
#-для ссылок обычно.
Добавлено: 14 июл 2021, 17:49
steals_y2k писал(а): 14 июл 2021, 17:42
В файле примера где всё нормально, такой вроде формат.
